Goedendag,
Over een poosje weer de zomerwielen 18 inch monteren, helaas lopen die aan bij maximale stuur-uitslag.
Er valt van alles over de begrenzers te lezen hier, maar een enkeling heeft het over het "opvullen met ringetjes" , geen idee wat er bedoeld wordt ?
En waar zit die begrenzer precies ?
stuuruitslagbegrenzer
- Rome
Volvo S60 2.4D, 2005, Geartronic, Powered by Rica, Zomer Nebula 18";, Winter Thor, Schuif/kanteldak.
Eerder in bezit gehad: 360 GLT, 440 GLT, 460 GLE, V40 1.8, 850 GLT,
V40 1.8 LPG, S70 2.5 LPG, V40 1.9D, S70 2.5D.
![Afbeelding]()
- Gerald de Groot
Deze zitten aan de voorkant van de draagarmen gemonteerd. Wanneer ze wat zijn afgesleten, kun je ze ook links en rechts omwisselen (als dat al niet een keer eerder is gebeurt). Indien dit nog niet voldoende is, dan kun je ze uiteraard opvullen met ringetjes.
- Rome
Dat opvullen, bedoel je daarmee: losschroeven, ringetje eronder en weer vastschroeven ?
![Afbeelding]()
- Gerald de Groot
Precies
- Rome
Bedankt, ga het proberen . . .
![Afbeelding]()
En anders kan je voor een paar euro nog nieuwe halen.
Zijn dacht ik 2 varianten van de begrenzers, eentje voor 17 inch en eentje voor 18 inch
- Turbotom
Er zijn zelfs drie varianten. Verder is er dacht ik ook nog een aanpassing in het stuurhuis mogelijk. De wielmaat waarmee de auto oorspronkelijk is afgeleverd speelt een rol. Ik kan het mis hebben, maar meen dat gebruik van 18" wielen door Volvo voor deze auto niet is voorzien.
Tom
Tom
Laatst gewijzigd door Turbotom op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Rome
Ben benieuwd, bedankt voor de tips, zaterdag ga ik de zwarte (dikste) begrenzers monteren. De wielen zijn van BBS, maar aan de binnenzijde staat gewoon het Volvo-logo, en ze staan ook in de documentatie van 2006.
![Afbeelding]()
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Volvo schrijft bij 18" de zwarte begrenzers voor, maar uit ervaring weet ik dat een paar extra ringen geen kwaad kunnen.
- Rome
Mooi weer in het vooruitzicht ! Winterbanden demonteren, en dan gelijk die stuuruitslagbegrenzers monteren.
Zo gedacht, zo gedaan. Die begrenzers demonteren stelt inderdaad niets voor, voor de zekerheid toch maar een ringetje M8 er onder de zwarte (grootste) begrenzers gedaan, even proefrijden, en . . . het heeft niets geholpen
Jammer, maar ja, van elke 25 kilometer die ik rij, rij ik mischien maar 1 meter met maximale stuur-uitslag . . .
En die 18 inch wielen staan zòveel mooier . . . Maar tòch, ik had anders verwacht.
![Afbeelding]()
peter geurts
De volvo heeft al een zėėėėr grote draaicirkel !!!!!
Maar naar het monteren van die stuuruitslagbegrenzer wordt het een nachtmerrie !!!!
Ik zeg succes in de parkeergarage en overal waar je even snel moet keren dat wordt wel tien keer steken .
Ik spreek uit ervaring uit het verleden met mijn v70.
Volvo XC 70 bj 2005 nu in mijn bezit .
Volvo v70 bj 2001 verkocht
Volvo s60 bj 2003 verkocht
Volvo v70 bj 1998 verkocht
Volvo amazon combi 1968 verkocht
- Rome
Zoals gezegd, het heeft niet geholpen, dus de draaicirkel blijft gelijk, of je het nu klein of groot vind. Een nachtmerrie ? Tien keer steken ?
Valt mee hoor, na wat ervaring wen je er aan . . .
Laatst gewijzigd door Rome op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
![Afbeelding]()
peter geurts
Als je de juiste begrenzers hebt wordt de draaicirkel groter .
Je kunt ook ringetje er onderleggen zo dat ze iets verder naar voren buiten komen!
- edraket
Heb je ze wel ingevet? Anders komen er ook bijgeluiden uit bij max stuurstand?
- Rome
Nee, niet ingevet, ga ik doen, het is heel duidelijk het schrapen van de band in de wielkast. Het is vreemd genoeg wèl zo dat het bij achteruitrijden veel minder is. Dan is het eigenlijk goed. . .Heb je ze wel ingevet? Anders komen er ook bijgeluiden uit bij max stuurstand?
![Afbeelding]()
- edraket
Dat lijkt op slechte draagarmen. Als de rubbers teveel speling hebben krijg je voor en achteruit een iets andere wielstand, dus wel verklaarbaar. Het hoeft maar een heel klein beetje te zijn. Invetten met kopervet waar de fusee-uitstulping de begrenzer raakt, dan heb je geen gekraak bij max sturen.
Laatst gewijzigd door edraket op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- robertslaat
Bij het "oude" type draagarmen zit idd een stuuruitslagbegrenzer zoals afgebeeld hierboven in een post. Ringetjes erachter en klaar. Nu heb ik ook het probleem dat de band heel iets aanloopt tegen het binnenscherm. Ik heb echter een ander model stuuruitslagbegrenzer. Deze begrenzer zit niet tegen draagarm aan maar schuift er omheen waarna deze verticaal wordt vastgeklonken met een popnagel.
Weet iemand hoe ik dit probleem kan verhelpen? Ik wil dus graag iets meer opvulling zodat de draaicirkel groter wordt. Ik heb overigens al de zwarte variant van de begrenzer.
Volvo V70 D5 2007, Geartronic, Electric Silver, Edition Sport, 225pk/485nm by VolvoTune, DPF + EGR off, RTI, S/Kdak, 19" Pegasus, Adaptive-Xenon, Standkachel, PDC, CFE, IMIV
