Hoi,
Wie kan mij helpen waar te zoeken, ik heb al gekeken naar bestaande topics maar kan zo snel geen oplossingsrichting vinden. Sinds gisteren heb ik ineens geen ontvangst meer, geen enkele frequentie krijg ik gevonden alleen maar ruis. Alle overige functies werken wel allemaal, voor zover ik zie.
Hoor het graag.
Gr.Erik
Geen ontvangst radio
- Hennie1978
S40 2.4 Momentum 2005
Renault Megane II 1.6 16v Privilege 2003
Renault Twingo 2000
Renault Megane I break 1.6 16v RXE 2000
Renault Clio 1.6 RXE 1999
BMW 316 1987
Opel Kadett 1987
Renault Twingo 2000
BMW 316 1987
Opel Kadett 1987
- Hennie1978
@Lint, enig idee waar ik moet beginnen met zoeken naar een defect? Bij de radio unit zelf, bij de vin op het dak? Ik lees ook dat de antenne in de achteruit zit?
Renault Twingo 2000
BMW 316 1987
Opel Kadett 1987
Renault Twingo 2000
BMW 316 1987
Opel Kadett 1987
- Hennie1978
@Lint, ik begrijp dat ik de hele antenne kabel na kan lopen maar is nogal een klus
Hoopte dat iemand mij wellicht iets specifieker kon vertellen waar het aan kan liggen, misschien zijn er zwakke plekken ergens?
Iemand anders?
Iemand anders?
Renault Twingo 2000
BMW 316 1987
Opel Kadett 1987
Renault Twingo 2000
BMW 316 1987
Opel Kadett 1987
- V480-S60
Ik denk niet dat je de hele bedrading hoeft na te lopen. Ik vermoed dat de antenne er aan de achterkant van de unit is afgeschoten. Dat betekent dus even de antenne opnieuw in de unit prikken. Wel een klus dat verwijderen van de radio-unit.
Als de kabel "kapot" is heb je altijd nog wel wat ontvangst! Als ie er aan de achterkant helemaal uitligt niet.
Succes ermee.
Succes ermee.
Laatst gewijzigd door V480-S60 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- Hennie1978
@V480-S60, bedankt hier heb ik inmiddels naar gekeken. De stekker zat goed achterin de unit wat mij wel opviel is dat de stekker via IR (infra rood) werkt en dat er 2 lampjes in zitten waarvan er maar 1 brand? Enig idee of dit zo hoort, ik heb echt geen verstand van IR verbindingen.
Ik heb ook nog even bij de achterruit gekeken waar je antenne zit, links achter, (het vinnetje op je dak is een dummy als je in ieder geval geen navi hebt) daar zit de aansluiting ook gewoon vast.
Mbt de ontvangst, heel af en toe hoor ik alleen 3fm heel erg slecht en zacht...dus misschien toch de kabel defect als ik jou goed begrijp? Of heb je nog andere ideeën?
Gr.Erik
Gr.Erik
Renault Twingo 2000
BMW 316 1987
Opel Kadett 1987
Renault Twingo 2000
BMW 316 1987
Opel Kadett 1987
- Hennie1978
En mocht iemand anders ook nog ideeën hebben dan hoor ik ze natuurlijk ook heel graag
Echt super irritant geen radio tijdens het auto rijden
Renault Twingo 2000
BMW 316 1987
Opel Kadett 1987
Renault Twingo 2000
BMW 316 1987
Opel Kadett 1987
anixie
Euh, antenne signaal via IR ?????? Heb ik nog nooit van gehoord, maar kan me vergissen.
De laatste keer dat ik een autoradio uit een auto gehaald heb, was de antennekabel een gewone coax kabel die fysiek in de radio unit geplugd moest worden.
MY2015 Volvo V40 D4 Summum R-Design Caspian Blue Metallic
Rica modified
Rica modified
- Hennie1978
Opgelost
Begonnen met de display/unit voorin van een maatje van mij in mijn auto te plaatsen, dit werkte ook niet. De IR verbinding waar ik een paar reacties eerder over sprak is niet juist, het zijn optische kabels.
Toen vanuit de achterruit linksachter terug gaan werken naar voren, achter de kappen links achterin zitten 2 amplifiers deze leken prima in orde, de aansluitingen aan de achterruit leken ook aan allebei de kanten prima te zijn. Er loopt vanuit de kleine amplifier (rode) een groene draad omlaag die hebben we geprobeerd te volgen, iets wat erg lastig is omdat deze een dikkere kabelboom in schiet. Aannemelijk was dat deze kabelboom langs de linker dorpels naar voren loopt dus voorin de auto bij de pedalen kijken of we daar iets omhoog zagen komen.
Wat bleek, naast de voetsteun waar je je linkervoet op kunt laten rusten zit een soort witte kunststof bak/houder waar kabel een soort van beschermt achter langs lopen. Een beetje gevoeld daar en er leek een kabel los te zitten of we hadden deze zelf los getrokken tijdens het voelen. Dus die witte kunststof bak/houder maar proberen open te krijgen en ja er lag een kabel los, deze erin geprikt en tadaa de radio deed het gelijk weer!
Superblij want auto rijden zonder radio vind ik echt minder
Kleine tip, mocht je ooit problemen hebben met je radio ontvangst, ga niet opzoek naar de traditionele antenne kabel die je vroeger achterin je radio kon prikken want die ben ik helemaal nergens tegengekomen. Ook de 'antenne' vin op je dak is niet voor je radio, hier zit helemaal niets in behalve als je navigatie of een telefoon aansluiting hebt.
Renault Twingo 2000
BMW 316 1987
Opel Kadett 1987
Renault Twingo 2000
BMW 316 1987
Opel Kadett 1987
