Hulp gevraagd ombouw koplampen v40
julesmeuffels
xxbv92
Anders hier even vragen, fijn forum voor de oudere s/v 40 tigs
http://www.volvo40forum.nl
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
- JeroenSpock
Ik heb toevallig net S60 koplampen omgezet. Op de 'nieuwe' zaten ook van die stelschroeven. Ik heb gewoon de stelmotoren van mijn eigen lampen in de nieuwe gezet.
Je kan ze er uit halen door de zwarte voet een kwart te draaien.
- snorremans
Stelmotoren van de oude koplamp gaat niet goed komen, verschil tussen oude en nieuwe stelmotor is bijna een cm.
Dus zul je de koplampen nooit goed op hoogte afgesteld krijgen zonder dat de boel van binnen af gaat breken.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- volvo-s40
Schema en bekabeling staat idd op het 40forum
Met 3 weken zit ik ook weer in Braband, kan het dan ook voor je doen
De bouten van de stel motoren zijn btw idd 1cm langer, dezeczal je nog even moeten zien te scoren
