iemand met een goeie raad of advies??
remklauw monteren
- Botjo
Ik ga morgen dus een nieuwe remklauw monteren,zit alleen een klein beetje met het ontluchten van 1 kant.
Op zoek naar Omega V6 , gevonden Volvo 960 Ambassador Line , 2.5 Liter , 6 cilinder in lijn , had me 20 jaar eerder moeten overkomen
Met dank aan een kak madam mijn 960 uit '95 20 cm korter en dus total los,lekker he,balle achter het stuur ipv op de weg te letten!!!!!
Opel Omega V6 automaat 1994
Volvo 960 2,4 ltr 1995
Volvo S70 2,4 Dec 1999 , TOPPIE
- Gerald de Groot
Slangetje op de ontluchtingsnippel drukken en in een potje leggen. Ontluchtingsnippel een half slagje losdraaien en pompen maar met het rempedaal. Liever niet verder trappen dan tijdens normaal remmen (dan bestaat de kans dat de afdichting van de hoofdremcilinder sneuvelt). En opletten dat het niveau in het reservoir niet te laag wordt. Indien er geen luchtbellen meer komen nippel dichtdraaien en klaar is Botjo.
Reservoir liefst niet tot max vullen na het ontluchten. Want als je later een keer nieuwe blokken en schijven monteert, komt het niveau omhoog en zou het kunnen overstromen. En remvloeistof heeft helaas geen goede invloed op je lakwerk (het lijkt een mild verfafbijtmiddel)
- Botjo
Bedankt voor je reactie, heb alles gemonteerd en ontlucht.eigenlijk piece of cake,met een goed half uurtje was ik klaar
- Gerald de Groot
Mooi dat het gelukt is
