remklauw monteren
Geplaatst: 05.03.2015 - 21:03
door Botjo
Ik ga morgen dus een nieuwe remklauw monteren,zit alleen een klein beetje met het ontluchten van 1 kant.
iemand met een goeie raad of advies??
Re: remklauw monteren
Geplaatst: 05.03.2015 - 23:20
door Gerald de Groot
Slangetje op de ontluchtingsnippel drukken en in een potje leggen. Ontluchtingsnippel een half slagje losdraaien en pompen maar met het rempedaal. Liever niet verder trappen dan tijdens normaal remmen (dan bestaat de kans dat de afdichting van de hoofdremcilinder sneuvelt). En opletten dat het niveau in het reservoir niet te laag wordt. Indien er geen luchtbellen meer komen nippel dichtdraaien en klaar is Botjo.
Reservoir liefst niet tot max vullen na het ontluchten. Want als je later een keer nieuwe blokken en schijven monteert, komt het niveau omhoog en zou het kunnen overstromen. En remvloeistof heeft helaas geen goede invloed op je lakwerk (het lijkt een mild verfafbijtmiddel)
Geplaatst: 06.03.2015 - 13:09
door Botjo
Bedankt voor je reactie, heb alles gemonteerd en ontlucht.eigenlijk piece of cake,met een goed half uurtje was ik klaar
Geplaatst: 06.03.2015 - 17:53
Mooi dat het gelukt is
