Sinds het laatste bezoek onlangs aan de garage voor jaarlijks onderhoud ging het schuifdak niet meer open.
Op telefonisch advies van de werkplaats heb ik de volgende procedure uitgevoerd:
- de zekering nr. 23 (geel - 20amp) verwijderd, deze zit in het rechter kastje (B) onder het dashbord bij het handschoenenvak.
- Daarna minstens een kwartier gewacht
- toen de zekering weer gemonteerd (de zekering was niet kapot)
- de auto daarna op slot gedaan met de afstandbediening.
- daarna geopend en gestart en..........voila, het dak gaat weer open (en dicht).
Groet en veel rijplezier
Cor
Schuifdak opent niet meer - tip
Willy S80
beste NLCVD,
dank voor uw tip i.v.m. schuifdak.
Het schuif- kanteldak van mijn S80 van 2005 staat open gekanteld en ik kan het niet meer sluiten.
Zekering 7 van 15A is nog in orde.
Ik heb uw voorstel (zekering verwijderen, terug inschakelen en bedienen) en dat van andere (gedurende meer dan 5s de bedieningsschakelaar "kantelen" bediend).
Zijn er eventueel nog andere tips, eventueel van andere forumleden, die ik kan uitproberen?
Dank.
vriendelijke groeten,
Willy
Dank.
Willy
StVH
Dank voor deze geweldige tip.NLCVD schreef: Sinds het laatste bezoek onlangs aan de garage voor jaarlijks onderhoud ging het schuifdak niet meer open.
Cor
Na bezoek aan 2 verschillende Volvo garages die na het uitlezen tot de conclusie kwamen dat het motortje moest vervangen worden, deze tip gevonden.
En inderdaad lang genoeg wachten om de zekering terug te plaatsen.
