Zit met een probleempje :? ,
Heb een nieuwe accu in mijn vovlo 440 (bj.90) gezet, echter hij lijkt niet goed op te laden, heb ook een gereviseerde dynamo geplaatst, dit helpt echter ook niet.
Heeft iemand wel eens iets dergelijks gehad ???
accu / dynamo
elm
Heb nog niet gemeten :oops: ,(Wanneer je een volt metertje op de accu zet terwijl de motor draait, moet hij ongeveer 14 Volt aangeven, dit is toch ongeveer de laadspanning die de dymano geeft ?) maar moet toch sterk zijn dat er twee dynamo's, beiden minder dan 3 jaar oud stuk zijn
- Battlecruiser
En de spanningregelaar?
Volvo Rules the Road
