Volvo 244GLE D6 2.4 1983
h.vdweetering
Hallo Allemaal,
Binnenkort zijn mijn zoon en ik van plan om de dieselpomp te vervangen voor een ruil exemplaar ivm lekkage.
de pomp die we er dan op zetten is door vorige eigenaar geheel nagekeken en afgesteld.
nu zijn de meningen verdeeld...kan deze zo overgezet worden als de dist. riem niet verdraaid ?of moet hij dan altijd zowiezo op tijd gezet worden?
de een zegt namelijk zo overzetten en de ander zegt op tijd zetten en afstellen.
graag jullie mening ervaring hier mee!
Bij voorbaat dank
groet Harry en Harro
Bij mijn weten is het altijd afstellen. Weet je of de nieuwe pomp in dezelfde stand staat?
h.vdweetering
Naar mijn weten wel.
Ik heb geen idee wat er komt kijken om de boel op tijd te zetten maar kwaad kan het nooit... Gewoon, voor de zekerheid.
h.vdweetering
Dat is ook zeker zo, alleen ik zelf heb geen afstel gereedschap dus dan zou het makkelijker zijn nu moet ik het laten doen, ook geen probleem maar vind het nogal leuk om zelf zo iets te doen vandaar.
bedankt voor de reactie Walter. je hoort nog hoe we het gaan doen.
