Achterklep zit vast
De opvolger van P1800 en 480
BasRonin
En een volgend probleem haha.. Zo blijven we bezig.
Sinds deze week zit mn achterklep vast, zowel bij gebruik afstandsbediening 'unlock all' als alleen kofferklep knop gaat ie niet open. Als ik hem open probeer te trekken hoor ik wel een geluidje alsof hij maximaal zn best doet open te gaan. Nu las ik op diverse andere fora dat het zowel met het slotmechanisme als met de kabelbedrading te maken kan hebben. Ik zou graag de achterklep open krijgen om de bekleding wat los te maken en te bekijken wat er loss is. Iemand een idee hoe de kofferklep open te krijgen? Zit er van binnenuit ook nergens een knop?
Laatst gewijzigd door BasRonin op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
'12 Volvo V50 | '08 Volvo C30 1.6d v2
kawaman
Hoi BasRonin,
Niet jouw model maar misschien heb je wat aan de link, Bij mij werkte een reset in eerste instantie bij de dealer om hem weer open te krijgen.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... eal1300135
Erik
S60 T5 R-design
BasRonin
@kawaman mooie topic! Thanks voor de link. Alleen ben toch wel benieuwd hoe ik hem nu open krijg zodat ik kan checken wat er mis is.
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
Lijkt me geen mechanisch maar een elektronisch probleem. Heb je al geprobeerd te resetten? Accu even los. Als het niet helpt, kun je bij dealer of specialist laten uitlezen.
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
lancer
Weet je zeker dat er niets tussen zit. Wellicht helpt het om de klep aan te duwen tijdens het ontgrendelen.
BasRonin
@lancer ja hij blijft dicht :(
@maurits01 is dat resetten net zo duur als uitlezen? Moet bij de dealer neem ik aan?
Forumsponsor
Je kunt resetten door de accu even los te koppelen. Dat kost niets.
www.Parts4Swedes.nl
BasRonin
@maurits01 maar bij loskoppelen van de accu moet toch ook heel je autoradio weer gecodeerd worden naar een voor mij volstrekt onbekende frequentie, en wellicht meer side-effects..
V50 R
Gebeurt niet veel spannends als je de accu loskoppelt. En radio decoderen bij de 30-40-50 serie heb ik nog nooit eerder van gehoord..
BasRonin
Hmm.. als jullie er zeker van zijn..?!
VolvoTech
Massa van de accu even los om de computertjes geheel opnieuw te laten opstarten.
Krijg echter de indruk eerder dat de vergrendeling gewoon niet loskomt, dan is vanaf binnenuit wellicht beter te werken, kijken of je kapje er af kan krijgen vanuit binnen?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
BasRonin
@VolvoTech; Welk kapje?? Ik kom van binnen nergens bij door de hoedenplank die vast zit en je alleen een beetje naar boven kan klappen.. Weerhoudt me goed bij de binnenzijde van de achterklep te komen.
VolvoTech
Ouch dat had ik niet goed gelezen dan :-(
Dan wordt het lastig...
www.volvotech.eu
anixie
Kan je de achterstoelen in een C30 opklappen ?
Wellicht kan je via die weg in de koffer...
MY2015 Volvo V40 D4 Summum R-Design Caspian Blue Metallic
Rica modified
VolvoTech
dat moet je alsnog formaat kind zijn om ergens bij te kunnen vrees ik...
www.volvotech.eu
Misschien dat het ook helpt als je heel lenig bent, of lenig en formaat kind.
evert65
of vraag een handig buurjongetje :D
VolvoTech
Heb eens even gekeken... Vrees dat het sloopwerk wordt, je komt niet bij het mechaniek volgens mij zonder afdekkap er af te halen. Die gaat er prima af met de klep open... Maar met de klep dicht lijkt het onmogelijk zonder schade :-(
www.volvotech.eu
LtStone
Rustig aan, niet direct gaan slopen.
Kan je er via de onderkant ook komen? Bijvoorbeeld door het verwijderen van de bumper?
(ik kan me voorstellen dat dit moet door de plastiek afdekkap van de koffer weg te halen, dus dat gaat niet maar toch).
Twee volgens mij zou je hem (met wat geweld?) naar "voren" moeten kunnen trekken als je de achterbankjes naar beneden haalt. ze zien eruit alsof het recht loopt. Of heb je een ander model?
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
LtStone
Grrrr foto lijkt mislukt, hierbij een andere
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
Terug naar “C30”
