Rolhoes kraakt irritant
Edwin
Het lijkt erop dat er van de ene dag op de andere de rolhoes ineens een irritant, krakend geluid maakt.
Het komt weg van de plek waar het inschuifbare uiteinde in de zijkant van de kofferbakruimte steekt.
Ik vind het zo irritant dat ik overweeg de hele rolhoes er maar uit te halen.
Ik kan ook de radio wel harder zetten en doe dat ook wel, maar als ik weet dat ie kraakt hoor ik het er toch doorheen komen....
Is eruit halen de enige optie, of heeft iemand een oplossing anders dan een nieuwe kopen.
Inspuiten met droge teflonspray, siliconenspray heeft ook niet geholpen.
Het uiteinde "klem" zetten door iets van zacht foam materiaal tussen uiteinde en zijkant kofferruimte te doen geeft iets verlichting, maar niet genoeg.
Iemand een tip?
gr. Edwin.
Laatst gewijzigd door Edwin op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Gerald de Groot
Je mag mijn rolhoes wel even proberen ;-)
JosW
Bij mij hielp een klein beetje vaseline aan de nokjes.
Edwin
Gerald de Groot schreef: Je mag mijn rolhoes wel even proberen ;-)
Is die nog wel kraakvrij dan? :o
JosW schreef: Bij mij hielp een klein beetje vaseline aan de nokjes.
Welke nokjes bedoel je, van de zijbevestiging of de nokjes waar je het afdekzijl mee vasthaakt aan de achterkant?
Gr. Edwin.
Laatst gewijzigd door Edwin op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
JosW
Gr. Edwin.
Sorry, ik was niet helemaal duidelijk. Ik bedoelde inderdaad dat laatste maar had ook moeten vermelden dat ik de randen van de zijbevestiging subtiel heb ingesmeerd.
Kwartel
Heb je dit geluid als de hoes is uitgerold of ingerold? Wanneer ik de flap met het handvat naar beneden laat hangen als hij ingerold is dan hoor ik ook een irritant geluidje, daarom klap ik hem altijd naar boven tegen het bagagenet aan. In uitgerolde toestand heb ik nergens last van.
V70 T5 285pk (volvotune) - 2001
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
Edwin
Kwartel schreef: Heb je dit geluid als de hoes is uitgerold of ingerold? Wanneer ik de flap met het handvat naar beneden laat hangen als hij ingerold is dan hoor ik ook een irritant geluidje, daarom klap ik hem altijd naar boven tegen het bagagenet aan. In uitgerolde toestand heb ik nergens last van.
Eerst had ik het alleen als de hoes is opgerold met flap i.d.d. naar beneden, omhoog had ik nog nooit geprobeerd!, maar nu dus ook als ie is uitgerold.
@jos, bij mij zit de kraak echt bij de achterbank kant.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
robertslaat
Ik heb er nog wel eentje te koop in de kleur antraciet/zwart :-)
Volvo V70 D5 2007, Geartronic, Electric Silver, Edition Sport, 225pk/485nm by VolvoTune, DPF + EGR off, RTI, S/Kdak, 19" Pegasus, Adaptive-Xenon, Standkachel, PDC, CFE, IMIV
Edwin
robertslaat schreef: Ik heb er nog wel eentje te koop in de kleur antraciet/zwart :-)
Dat is voor mij niet de juiste kleur. Heb oak/sand kleurige. (Ik noemde het altijd beige... :-/ )
Even een updat: ik heb wat ductape reepjes aan de zijkanten geplakt en een reepje links en rechts voor op de rolhoescassette waar de hoes zelf overheen "loopt" als ie uitgerold is en op de één of andere manier is het kraken bijna weg!?
Maar nu hoor ik nog een "prietel" op dezelfde momenten/situaties als wanneer de rolhoes kraakte... :(
Nu heb ik dat in het verleden bij de 855 ook eens gehad en bleek dat het schuifje van de achterbank vergrendeling te zijn die onder de bank zit.
Ik heb die en nog een aantal van dat soort bewegende contactpunten/klemgedeelten ingevet met kogellagervet maar helaas... Totdat ik erachter kwam (denk ik) dat de "prietel" bij/vanachter de radio/het ECC paneel vandaan komt.
Ik weet dat daar ook een paar van die metalen, gebogen klemconstructies zitten. O.a. het ECC paneel zit soort van verend/geklemd onder tegen de radio aan.
Heeft iemand dit ook al eens aan de hand gehad?
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Kwartel
Gr. Edwin.
Nee maar ik weet wel dat het hele radio/ECC gebeuren voorzien is van waardeloze bevestiging. In plaats van een aantal schroefgaten hebben ze er inderdaad voor gekozen om allemaal irritante en onmogelijke klem- en haakconstructies te maken. Wel opvallend aangezien het meeste in de V70 wel aardig goed is doordacht...
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
Edwin
Ik had nog steeds last van een irritant "prietel"(heb er geen andere omschrijving voor :-/ ) geluid en heb dat nu ein-de-lijk ook gevonden. :happy:
Ik vermoedde dat het de verende clips waren waar de radio en het ECC paneel met ingeklemd zitten, maar die waren het niet.
Nadat ik er een uurtje serieus zoekwerk in had gestoken kwam ik erachter dat het in het dashboardkastje "ergens" zat.
Eerst vermoedde ik het slotje en het U-vormige beugeltje dat ín het slotje valt. Die waren het niet...
Vervolgonderzoek leverde uiteindelijk op dat het geluid weer van een plaats kwam die je niet verwacht, namelijk het pinnetje dat bij het sluiten van het dashboardkastje ingedrukt wordt en er voor zorgt dat het lampje in het dashboardkastje uit gaat!
Ik heb die even ingesmeerd met een heel dun laagje kogellagervet et voila, de "prietel" is weg!
Wie weet heeft iemand anders er nog iets aan, misschien niet, maar wou het toch even delen!
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Oceanracer
Zal ik die dan voor de zekerheid maar vast insmeren?
Edwin
Kan denk ik geen kwaad dat preventief te doen.
Baat het niet.... ;-)
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Oceanracer
Check! :D
Edwin
Overigens wil ik nog wel even een slag om de arm houden of de "prietel" nu komt van het pinnetje dat in de behuizing schuift of van de kop van het pinnetje dat tegen een soort van uitsparinkje in het kastje aandrukt in gesloten toestand van het kastje.
Ik heb i.i.g. zowel het pinnetje als de uitsparing waar die in drukt in gesloten toestand ingevet!
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Goliath
Toch maar eens op zoek naar mijn potje vet, dan. Heb ook last van (meerdere) 'prietels' en kraakjes in de voiture...
Groet,
Dave
MY02 V70 Cross Country 2.4T AWD | Sapphire Black Metallic | Leder Grey | Mobility line | Afneembare trekhaak
MY08 V50 Edition 2 | Chameleon Blue | Leder Quartz/Off Black | Afneembare trekhaak
modiniro
Bij mijn rolhoes kraakt het ook waar de cassette rechts in de zijkant gedrukt is. Alleen in uitgerolde toestand. Ik zou graag een tip willen hoe dit op te lossen.
Edwin
Mijn tip, wellicht een beetje flauwe, is gewoon verwijderen dat ding.
Ik heb dat uiteindelijk gedaan en bevalt prima! Lekker stil en mis het totaal niet.
De rolhoes ligt nu op zolder.... ^_^
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Dat verwijderen werkt zeker maar als je de rolhoes wilt behouden kan je een smeerpoging doen met teflonspray o.i.d.
Goliath
Als ik het me goed herinner heb ik daar iemand het schuim van zo'n schuursponsje in zien stoppen. Dat kan uitzetten en indrukken en zo de beweging van die nokjes beperken op dat punt. Hoe duurzaam dit is als oplossing durf ik niet te zeggen...
Groet,
Dave
