Subwoofer probleem -> Opgelost!
Nomad
In tegenstelling tot eerdere berichten waarin ik dacht dat mijn gemonteerde (origineel Volvo) subwoofer het gelijk deed, bleek dat uiteindelijk niet zo te zijn. Het geluid van de Premium Audio in de V50 is schijnbaar al erg goed :D.
Gisteren heeft Obbe van VolvoTune de subwoofer aangemeld in de auto. In het menu is nu de optie Subwoofer verschenen en in de geluidssettings kun je het volume van de subwoofer regelen. Het gekke is nu dat de subwoofer wel netjes door Vida herkend wordt, maar er komt geen geluid uit. Ja, het kruisje bij subwoofer is ingeschakeld, maar hij laat zich niet horen. Het relais die de woofer aanstuurd werkt ook, alsmede de voeding en de MOST Bus.
Iemand nog een idee waar ik het moet zoeken? Zou wel fijn zijn als ie het ging doen namelijk :D
Laatst gewijzigd door Nomad op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Dat is stom zeg! Zijn we een kabel vergeten?
VolvoTech
Weer het even niet meer zeker, maar volgens mij was de software in de versterker ook anders...
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Nomad
Paul schreef: Dat is stom zeg! Zijn we een kabel vergeten?
Nee, want er was maar 1 (MOST) kabel bij. Het enige verschil is dat er 2 MOST kabels zijn, eentje voor een auto met RTI en eentje zonder RTI. De auto waar ie uitkwam had geen RTI en ik heb wel RTI. Er is alleen nergens een aansluiting voor RTI. Bovendien werkt alles naar behoren, alleen geen subwoofert :D
Volhelp.nl
Nomad
VolvoTech schreef: Weer het even niet meer zeker, maar volgens mij was de software in de versterker ook anders...
Is dat ergens na te gaan? De subwoofer is geschikt voor High Performance en Premium Audio. Kon alleen vinden dat er software was voor de subwoofer zelf, niet voor de versterker.
Volhelp.nl
VolvoTech
MOST : zal in orde zijn, welke kabel / hoe gelusd etc maakt niet zoveel uit, als de kring maar rond komt.
(en als de AMP geen spanning zou krijgen, zou die ook niet rond komen en zou de rest dus uit gaan!)
Denk dat er toch een sw pakketje overheen moet, denk dat de sub niet "gezien' wordt door de amp.
Weet alleen even niet hoe die te laden, want alleen een reload is mogelijk voor zover ik weet.
www.volvotech.eu
Nomad
VolvoTech schreef: MOST : zal in orde zijn, welke kabel / hoe gelusd etc maakt niet zoveel uit, als de kring maar rond komt.
Ik kan een Sub Reload pakket vinden met partnummer 30679528. Maar is dat niet het pakket om de subwoofer aan te melden in de auto en die er dus al in zit?
MOST bus zat naar mijn idee ook goed, want anders zouden andere componenten ook niet werken. Overigens lijkt de subwoofer applicatie 30664494 te zijn. Hetzelfde pakket om de sub weer te verwijderen is 30664495.
Volhelp.nl
VolvoTech
Die reload zou 't 'm wel eens kunnen doen.
(en ondanks dat je wellicht denkt dat het alleen de SUB betreft, is de kans groot dat ook de versterker een bitje erbij krijgt).
GEEN idee of dat bepaalde pakket er al in zit natuurlijk. Als het officieel via de zweedse servers geladen is dan kun je dat zo zien als je 'm aankoppelt...
Zo niet, dan klopt er geen bal meer van in de zweedse database en wordt het nog lastiger om iets voor elkaar te krijgen.
(bepaalde pakketten laten zich niet laden als een ander pakket niet eerder geladen (lees : bekend is dat het succesvol geladen is) is in de auto.
Daarnaast komt de sub uit een andere auto, juist dan denk ik aan een reload...
www.volvotech.eu
Nomad
Vandaag is het dan toch eindelijk gelukt. De subwoofer wooft lekker mee met de muziek in plaats van na 10 seconden ermee op te houden. Obbe van VolvoTune en twee andere whizzkids hebben zich vastgebeten in het probleem en eindelijk alles werkend gekregen. Het probleem zat 'm dus niet in de sub reload software, want dat is alleen software die de betreffende opties in het menu zet. Ze hebben van een aantal componenten een reload moeten doen en uiteindelijk bleef de subwoofer gewoon werken. Hij was namelijk niet bekend in de auto en de MOST beveiliging gooit automatisch na 10 seconden het onbekende component eruit.
Grappig detail 1: de Volvo dealer zegt keihard op basis van het VIN nummer dat het niet mogelijk is de subwoofer te activeren. Als ie niet in de fabriek is ingebouwd kan het niet in de V50. Het is dus geen accessoire! Maar deze actie opent wel alle mogelijkheden. Mocht je een originele subwoofer te pakken krijgen, neem dan eens contact op met Obbe en hij krijgt 'm wel werkend!
Detail 2: Volgens de dealer absoluut onmogelijk voor mijn MY2008: de tijd in de DIM krijgen. Bij mij stond de tijd alleen in het middenpaneel terwijl latere modeljaren deze ook links onderin op het DIM hebben. Na wat toverkunsten, tadaaaaaa: tijd in het DIM!
En last but not least. Ook niet zomaar uit te krijgen: Lichtschakelaar in stand 0 betekent in mijn geval alles uit. Volvo vind dat niet en laat lekker de xenons branden. Nog irritanter: je krijgt geen waarschuwing als je ze aanlaat, dus in het ergste geval accu leeg. Na een kleine modificatie is 0 ook echt alles uit. En als extra bonus: in het menu wordt nu ook de actuele rijsnelheid in mijlen weergegeven indien gewenst. Heeft weinig nut natuurlijk, maar je kunt nu wel kijken wat er gebeurt als je precies 88 mijl per uur rijdt. Mijn flux capacitor is geladen!
Al met al ben ik ontzettend blij met deze aanpassingen en kan ik absoluut Obbe aanraden voor al je electronische problemen en leuke uitbreidingen aan de auto!
Volhelp.nl
VolvoTech
Dat zei ik dus:
www.volvotech.eu
Wat fantastisch zeg! Die tijd in de DIM is me ook eentje, dat het nu toch kan! Fantastisch!
Veel plezier en genot van je subwoofer!
Nomad
Paul schreef: Wat fantastisch zeg! Die tijd in de DIM is me ook eentje, dat het nu toch kan! Fantastisch!
Het heeft even geduurd, maar het wachten is beloond! Erg blij met de extra toevoegingen :D
Volhelp.nl
Nomad
VolvoTech schreef: Dat zei ik dus:
Zit nu wel een heel klein nadeeltje in het systeem heb ik gemerkt. Met de Parrot 9100 en jullie kabel gaat de radio op mute, maar de sub blijft lekker doorgaan, want die zit op de MOST bus. Hij krijg in elk geval geen signaal om even stil te zijn. Nu heb ik nog steeds die AEM achterin zitten, die met de originele Volvo carkit bij een Mute signaal de audio op pauze zette in plaats van alleen het geluid te muten. Zou ik het mute signaal daarvan kunnen gebruiken om alles te pauzeren?
Volhelp.nl
VolvoTech
Als je AEM hebt kun je muten. Kan zijn dat daar extra software in moet. (is niet altijd geladen voor mute).
Alternatief is extra mute voor de sub OF de MMMi zodat al je audio van de parrot netjes over je versterker/sub gaat...
www.volvotech.eu
Terug naar “Algemeen A-V-N”
