Heren, dames ook,
de draagarmrubbers (voor) van m'n V70 zijn aan vervanging toe. Ik heb het idee dat er imitatie draagarmen onder zitten. Kan me ook herinneren dat je in zo'n imitatie draagarm geen nieuw rubber kunt persen. Kan iemand dat bevestigen?
Indien dat inderdaad zo is dan moeten er dus nieuwe draagarmen onder (origineel of weer imitatie, is om het even).
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Jos.
Draagarm-rubbers
- edraket
Het is natuurlijk niet te zeggen of je in "immitatie" draagarmen nieuwe rubbers kan zetten. Immitatie kan natuurlijk van alles zijn, dus dat zul je echt zelf moeten uitzoeken.
Ik zou gewoon nieuwe armen kopen (origneel) en die plaatsen. Het is een rotklus om de rubbers uit de draagarm te krijgen, daar ben je een paar uur mee zoet.
- Oceanracer
Heb ook ooit eens imitatie laten plaatsen door Combigarage. Echt een afrader! Gewoon voor origineel gaan, stúkken beter!
- JeroenSpock
Hengelo is niet zo ver van Volvoservice.eu. Toen in Uden, nu in Elst Gelderland. Ik had beide draagarmen voor 370 euro met monteren.
Boekenkracht
Net afgelopen vrijdag laten doen, geen originele maar volgens de monteur wel goede. Kosten per stuk 120,- (excl), na montage 348 euro lichter en een auto die nog beter op de weg ligt rijker.
Volvo V70 2.4 2005
- Oceanracer
Bij mij was dat betere rijden er al bij 10.000 km vanaf. Ik hoop oprecht dat die van jou zich langer goed houden!
- JosW
Waar bestond dat "betere rijden" dan uit?Oceanracer schreef: Bij mij was dat betere rijden er al bij 10.000 km vanaf. Ik hoop oprecht dat die van jou zich langer goed houden!
- Gerald de Groot
De mijne had bij aanschaf ook nieuwe imitatie draagarmen en na 20.000 km waren de rubbers gescheurd. Originele gaan gemiddeld een ton mee.
- JosW
Origineel Volvo?JeroenSpock schreef: Hengelo is niet zo ver van Volvoservice.eu. Toen in Uden, nu in Elst Gelderland. Ik had beide draagarmen voor 370 euro met monteren.
- JeroenSpock
Jawel
- Oceanracer
Strakker sturen, nagenoeg geen last meer van spoorvorming, stabieler door een lange bocht, dat soort zaken.JosW schreef:Waar bestond dat "betere rijden" dan uit?Oceanracer schreef: Bij mij was dat betere rijden er al bij 10.000 km vanaf. Ik hoop oprecht dat die van jou zich langer goed houden!
- kevinwalter
En als je remt vliegt je auto niet naar rechts of naar links...
- Oceanracer
Ohw ja, dat ook nog...
- LtStone
En als je (in de file bijvoorbeeld) remt, optrekt, remt, optrekt enzovoorts krijg je niet bij iedere overgang steeds een schok (of bonk - waarvan je weet - dit is NIET goed) voor de kiezen!
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
S60 T5 2003 zwart
- evert65
oei, dan zal ik de mijne eens nakijken , en laten na kijken ( bij elk stoplicht een bonkje na het optrekken)
wel moet ik er aan toevoegen dat ik door ervaring wijsgeworden alleen nog OEM laat monteren
- LtStone
En niet vergeten, doorgaans zijn de fuseekogel(s) ook naar zn(hun) grootje als de draagarm(en) gaar is(zijn).
TIP:
Het strekt tot de aanbeveling sowieso altijd de heavyduty variant van de draagarm te nemen, BEIDE tegelijk te vervangen en de fuseekogels direct ook te vervangen. Kost wat extra, maar niet tegelijk doen kost op termijn nog meer....
(logica: een beetje hetzelfde idee achter de distributieriem, doen we ook direct het hele zooitje)
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
S60 T5 2003 zwart
mightyspawn
Ook bij imitatie zijn de rubbers eruit te persen. Heb zelf Moog gemonteerd( onderdeel van Federal Mogul, grootste onderdelenfabrikant van de wereld), als je het internet goed in de gaten houdt kun je die voor weinig vinden en heb je kwalitatief goed spul. Neem geen scantech iig.
Of een setje van de sloop en de 2 rubbers bij Lemfoerder/Moog bestellen en erin persen. Is 10 minuten werk mits je een pers ter beschikking hebt.
Monteren ging best soepel, kan wel veerspanners aanraden, zit je wat minder te vloeken bij het terugmonteren.
Ik zelf heb meteen de volledige voorophanging aangepakt, was namelijk 375.000 km niet gedaan. Dus binnenste en buitenste stuurkogels ook meteen gedaan en fusee + stabi stang.
Haha je krijgt er een compleet nieuwe auto voor terug.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
