Hoi,
Vanmiddag wa ik met de auto onderweg en alles werkte prima. Totdat ik na een stop van ongeveer een uur de auto opnieuw startte, meteen verscheen er een Anti Skid Service Vereist melding die niet meer weg ging.
Ook na opnieuw starten van de auto kwam deze melding meteen terug. De auto rijdt verder prima en ik merk er helemaal niets aan. Thuis heb ik een keer de accu losgehaald voor 5 minuten. Ook dit mocht niet helpen.
Zodra ik de auto in contactslot stand 2 zet zie ik de melding verschijnen. Ik hoef de auto dus niet eens te starten.
Ik zie verhalen over ABS sensoren die vervuild zouden kunnenn zijn enz... maar volgens mij zou de melding dan alleen optreden tijdens rijden? Ik heb zelf meer het vermoeden van een slecht contact bij ABS computer bijvoorbeeld? Weet iemand waar die zich bevind in de auto? Of heeft iemand een ander idee wat dit probleem zou kunnen veroorzaken?
Ik hoop een reactie te mogen ontvangen waarmee ik het probleem kan oplossen.
Alvast hartelijk bedankt.
Hans
Spontaan Anti Skid Service Vereist
HansEindhovenV70
- Turbotom
Deze melding kan diverse oorzaken hebben. ABS-systeem is er daar één van. Je zou kunnen beginnen met controleren of de centrale bouten van de voorwielen nog vast zitten (achter het kapje in het hart van de velg). Zelf heb ik deze melding gehad ten gevolge van een defecte stuurhoeksensor. De melding verscheen bij sterk insturen. Ook de yawsensor hoort op het lijstje van verdachten.
Tom
Tom
- kevinwalter
Ik zou zelf beginnen met het uitlezen van je auto. Dan weet je de exacte dader!
HansEindhovenV70
Ik heb vanmorgen even contact gehad met een dealer die aangaf dat het waarschijnlijk die stuurhoeksensor is... na stilzetten van de auto niks doen en opnieuw starten verschijnt meteen de melding... men gaf aan dat het dan vrijwel zeker die stuurhoek sensor is en dat dat in ieder geval geen kwaad kan om even mee door te rijden.
HansEindhovenV70
Goedemiddag,
Heeft iemand voor mij een (VIDA) beschrijving over hoe de stuurhoeksensor voor een V70, 2002, vervangen dient te worden?
ALvast bedankt,
Hans
ALvast bedankt,
Hans
- Rippie V70
Bij mij was het de gierhoeksensor (yawsensor) onder de bijrijder voorstoel. Foutcode weet ik zo niet meer. Onderdeelnummer 8688068
Was nieuw een duur blokje en heb er uiteindelijk een gebruikte ingeschroefd. voor 50 euro bij een demontagebedrijf gehaald.
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Ja, die hebben we wel, alleen kunnen we die hier niet plaatsen. [mail=info@parts4swedes.nl]Even een mail sturen, ovv chassisnummer.[/mail] Maar ik adviseer toch eerst te laten uitlezen bij dealer of speacialist. Dan weet je het helemaal zeker.HansEindhovenV70 schreef: Goedemiddag,
ALvast bedankt,
Hans
SuperKnutsel
Ik heb dit ook aan de hand gehad, oorzaak lag hem in ABS regeleenheid. De soldeer streepje de scheuren naar verloop van tijd en dan krijg je allerlij rare ABS problemen.
Ik heb dit laten verhelpen door Frans Erich van ETS ( http://www.ets1.nl/home.html ), hij reviseerd de regeleenheid en alles werkt dan weer naar behoren.
Succes
Succes
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
toedeledoki
+1SuperKnutsel schreef: Ik heb dit ook aan de hand gehad, oorzaak lag hem in ABS regeleenheid. De soldeer streepje de scheuren naar verloop van tijd en dan krijg je allerlij rare ABS problemen.
Succes
Zelf gereviseerd en nooit een melding meer gehad.
SuperKnutsel
Zo handig zijn we niet allemaal doki
S80II V8
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
