Hoi,
Ik heb al een aantal maanden last van een klik geluid als ik het koppelingspedaal intrap en vervolgens ook weer als ik hem loslaat.
Dit is nogal irritant en wil het daarom verhelpen. Vandaag even onder het dashboard gekeken en het geluid lijkt te worden veroorzaakt door het hydraulische onderdeel dat aan het pedaal zit. Het is een rubber met een as dat naar binnen beweegt.
Weet iemand misschien hoe dit onderdeel heet en of het makkelijk te vervangen is?
Bedankt alvast!
Klikkend geluid bij intrappen en loslaten koppeling
mightyspawn
Het makkelijkste werken is even de koppelingspedaal los gooien, check meteen zijn gangbaarheid. Die wil zijn soepelheid weleens verliezen. Ik kreeg spierpijn van die van mij, kabel was zo versleten da die amper nog bewoog door zn mantel. Nieuwe gemonteerd en wat een verademing. Als die los is, kun je ook veel makkelijker pedaal smeren, heb er wat vet in gesmeerd, hoor al een jaar niks meer, en de koppeling gaat weer lekker.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
