Efficentie 3 weg katalisator (foutmelding)
Sathumax
Vandaag bij de deal auto uitgelezen omdat mijn geel motor lampje brand, foutmelding (efficentie/evidentie 3weg katalisator)(error code konden zij mij niet vertellen)
Hij ging spontaan branden terwijl ik de auto aansloeg.
Kwam van snelweg aanrijden op benzinestation (niets op de dashboard) ging tanken 5 minuten later draai ik de sleutel om lampje brand.
Heeft in verleden 2 a 3 keer gestotterd op gas, auto uit/aan gezet problem was voorbij.
Bij de dealer zeggen ze, deze foutmelding duit op valse lucht en moet er spruitstuk vervangen worden.
Gebeld met verdampere, hij zegt bullshit, maar hij wil eerst de auto zien, voordat hij conclusive helemaal trekt.
Nou voordat ik 100km ga rijden, wat is wijsheid.
Auto rijd zowel op benzine als gas perfect.
Wat is nou waar?
Laatst gewijzigd door Sathumax op 01.01.1970 - 01:00, 11 keer totaal gewijzigd.
GRUNNS60
error code konden ze niet vertellen? waarmee hebben ze m dan uitgelezen? met vida en dice uit laten lezen en dan exact kijken wat melding is. heb je deze melding een keer gehad en verder niet meer. zou ik denken dat het een keer even niet lekker ging en gewoon verder rijden. pas als de fout vaker optreedt actie ondernemen nadat goede uilezing en analyse is gedaan.
Laatst gewijzigd door GRUNNS60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo S60, 2001, 170 Pk, LPI, >333.333km.
Sathumax
Error code was niet genoteerd op onderzoek rapport.
Ik heb na deze bezoek een dubbel gevoel. S60 BJ 2001 (hij is nu gereset, lampje weg voor hoe lang?)
Zijn er mensen in de buurt van Arnhem die hem kunnen en willen uitlezen met vadis?
GRUNNS60 schreef: error code konden ze niet vertellen? waarmee hebben ze m dan uitgelezen? met vida en dice uit laten lezen en dan exact kijken wat melding is. heb je deze melding een keer gehad en verder niet meer. zou ik denken dat het een keer even niet lekker ging en gewoon verder rijden. pas als de fout vaker optreedt actie ondernemen nadat goede uilezing en analyse is gedaan.
Laatst gewijzigd door Sathumax op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
GRUNNS60
Sathumax
AfbeeldingAfbeelding
Advies: beginnen met spruitstukrevisie :-/
Diagnoserapport van een lpg specialist
Wat is wijsheid? waar zou ik mee beginnen, katalysator vervangen, sonde of spruitstuk?
Code/lampje motor gereset, ben gewoon aan het rondrijden met auto, voorlopig geen motor lampje op dashboard.
Doorrijden of ? auto rijd normaal.
Laatst gewijzigd door Sathumax op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
GRUNNS60
Je hebt nu dus geen last en geen code/lampje? en de fout is eenmaal opgetreden? Je kunt er sowieso wel even mee doorrijden. lees dit maar eens: http://www.volvov70forum.com/topic.php? ... ht=ecm4801
Oja om zoeken te vereenvoudigen: P0420 = ECM-4801
JKGrun
Zou beginnen met een sonde deze gaan vaker stuk deze kan je ook door meten.
Sathumax
Klopt helemaal, nooit eerder deze foutmelding gehad.
Is maar 1 keer voorgekomen. Code gereset, geen lampje meer.
Gebruik de auto dagelijks, kleine afstanden, tot op heden geen foutmeldingen.
Hoe kan ik trouwens zien welke type gas installatie gemonteerd is?
GRUNNS60
Foto bv van wijze waarop gas in het spruitstuk komt? slangen/injectoren etc. Mestal staat er wel ergens een naam op, bv op de pomp in de gastank? nog een boekje in de auto van de gasinstallatie?
