Volvo 850 schakelstandsensor
Voor kenners: de "Roffel"
koetjeboe91
sinds een paar weken brand het lampje in het dashboard dat er een probleem is in de bak. auto laten uitlezen gaf de volgende code 3 hoog 1 laag 1110.
wat houd dit in de schakelstandsensor geeft de geest of staat niet goed meer ingesteld. een nieuwe sensor kost 130 euro dus dat word hem liever niet.
nu is mijn vraag hoe kan ik de sensor afstellen en als dit niet werkt hoe kan ik de ecu resetten met de pinout in de motorruimte want de bak werkt perfect als het lampje niet brand. mijn plan is dan namelijk een schakelaar tussen de twee pinnen voor de reset te plaatsen en deze met een schakelaar kort te sluiten dat de ecu zich weer reset.
andere mogelijkheden zijn ook welkom
met vriendelijke groet
Koetjeboe91
sbv
de schakelaar gaat wel eens kapot dus vervangen is dan remedie.
reset kan je zelf bij een 850 zeker de eerste serie 850
