beste volvisten,
er komt een kloppend geluid vanonder de muziek installatie
dus ik denk dat de mof van de tussenbak naar de as happert
op het forum kon ik lezen dat je dit makkelijk kan testen door de cardanas te proberen verdraaien. echter ik kan mijn cradanas helemaal niet verdraaien (alle wielen maakten toen wel contact met de grond). enkel een kleine slag links en rechts (misschien een graad of 5 meer niet)
ik heb de zekering van haldex uit getrokken en dan was het kloppen verdwenen
zou het dan iets anders zijn?
het gaat om een V70 D5 AWD 2006 (MY 2007)
alvast bedankt,
Frédéric
kloppend geluid (mof tussenbak??)
Als de mof het begeeft, hoor je een of een paar keer een grote bonk en lijkt het of je een stoepje oid meepakt, daarna issie 'over'. Wat wel kan zijn dat je cardan as ruimte heeft of dat er iets met je achter differentieel is. Ik zou even naar je garage gaan, auto op de brug zetten en de wielen vrij laten aandrijven door de motor. Alle 4 moeten draaien en ondertussen kun je aan de onderzijde lokaliseren waar het probleem zit.
sterkte!
sterkte!
2016 XC70 Polar D5 AWD Polestar tuning + Obbe tuning
bedankt voor je reactie
het geluid komt wel degelijk uit de tussenbak.
maar het achter differentieel is ook niet meer helemaal in orde (zoemend geluid, waarschijnlijk van een lager)
ik hoorde van nog iemand dat een falende mof een hoop geramel geeft in de tussenbak. dit komt overeen met wat ik hoor.
nog iemend ervaring hiermee?
