binnenverlichting
paskara
Goedenavond allen,
Vandaag mijn S-60 opgehaald, net not even iets uit de auto halen, en toen viel me op dat de binnenverlichting niet aanging bij het openen van het portier.
De binnenverlichting werkt wel via de schakelaar boven de Spiegel, alle lampen werken.
Is dit apart in te stellen, of werkt het nu niet omdat het nog niet donker genoeg is???
Leon
Volvo V-40 1.8i 1996 LPG
Volvo V-40 1.9 TD 115 PK 2002
Volvo S60 D5 2003
Volvo S60 D5 geartronic 2006
Volvo V70 D3 2010
Volvo V70 D4 2014
Once a Volvo - Always a Volvo
JeroenSpock
Die zou wel aan moeten gaan, gaat niet via een schemer schakelaar of zo.
Misschien een probleem met de DDM, Driver Door Module?
Kan je vrij eenvoudig snel zelf controleren:
https://www.youtube.com/watch?v=x0MtY1BLbjQ
Is volgens mij niet instelbaar, er is wel een soort van lichtsensor dus misschien was het inderdaad niet donker genoeg.
Geus
In mijn boekje zie ik dat de automatische verlichting uit te schakelen is door 3 seconden op het middelste knopje te drukken. Dat wordt opgeheven door nog een keer op dat knopje te drukken. Er is sprake van een lichtsensor en de dealer kan wel het een en ander aanpassen wat betreft de duur dat de verlichting brandt.
Volvo 121 (Amazon), 2.0 , 1966, donkergroen
Volvo V70 Europa, 2.5 10v, 1997, Nautic blue pearl
Volvo S60 D (2.4, 126 pk), 2007, donkerblauw
Het was inderdaad nog niet donker genoeg.
Binnenkort nog eens proberen als het donkerder is, of zet hem in een parkeergarage
paskara
Dank allen voor jullie bijdrage, ik zal vandaag eens gaan proberen welke optie wel werkt........
Volvo S60 D5 2003
Volvo V70 D3 2010
Volvo V70 D4 2014
jpwg001
Die lampen gaan altijd aan, ongeacht het licht.
Jers3n
jpwg001 schreef: Die lampen gaan altijd aan, ongeacht het licht.
Dat gaat op tot aan de facelift, daarna, vanaf MY05 dus, is het afhankelijk van de duisternis/schemer en wordt het aan-/uitgaan van de binnenverlichting aangestuurd door de schemersensor die boven op het dashboard zit (gecombineerd met knipperlampje/'knobbel' tussen de voorruitontwasemingsroosters).
Wat Geus al melde klopt dus, zo staat het ook in mijn instructieboekje.
Je kunt het functioneren van de schemersensor eenvoudig testen door de sensor af te dekken (niet te kort), dan zou, na een aantal tellen (ook) de dashboardverlichting (klokkenwinkel) aan moeten gaan. (En gaan, bv ook de meedraaiende Xenon koplampen mee draaien, als die er op zitten ;-) )
paskara
Zojuist getest, het is nu donker, de binnenverlichting ging nu netjes aan!!! Wat heb ik toch een luxe auto!!!! ^_^
Volvo S60 D5 2003
Volvo V70 D3 2010
Volvo V70 D4 2014
jpwg001
@Jers3n; weer wat geleerd! Dank je...
