Beste mensen
Gisteren is er een xenon lamp vervangen op mijn volvo V50 van 2010 (ABL) . Ik heb nog geen rekening gekregen maar op het www heb ik eens gezocht naar prijzen die variëren van 60€ tot ...
Mijn vraag is hoe ik door de bomen het bos weer vind? Welke soort ampulen moet ik kopen? In de manual staat H7 maar daar bestaan blijkbaar ook verschillen in. Ik heb gezien dat de lamp een metalen kubus vormige stekker heeft met een soort van usb aansluiting erin. Ik heb er niet aan gedacht om de oude ampul mee te vragen, dus vandaar mijn vraag hier op het forum.
mvg
Dirk
Welke xenon lamp moet ik kopen,(en waar)
Marc Apeldoorn
http://www.philips.nl/c-m-li/autoverlic ... ector.html
En bij xenonjan zijn de lampen niet heel duur..
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Dirk_P
Marc
Als ik het goed begrijp zijn er 2 xenon ampullen per kant, 1x kruislichten en 1x verstraal. Het is dus niet zo dat het werkt lijk vroeger dat er in 1 ampul de 2 lampen samen zitten.
Volgens de site van xenonjan heb ik:
Vision Xenon autolamp
D1S, 85 V, 35W
85415VIS1
of de
BlueVision ultra Xenon autolamp
85415BVUC1
maar heb ik dan de kruis en de verschijn lichten?
Ik begrijp het eigenlijk niet goed, sorry voor de onkunde, het is mijn eerste auto met xenon.
mvg
Dirk
D1S, 85 V, 35W
85415VIS1
of de
85415BVUC1
mvg
Dirk
Marc Apeldoorn
Welke V50 heb je ?
Op de philips site kun je dat invullen en dan rolt er automatisch een Xenon lamp uit. Als je af fabriek xenon lampen of een aftermarket, dan verschilt met name de starter we;/niet. Dan er wel vanuit gaande dat je xenon hebt en geen halogeen...
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
- Jers3n
Je hebt hoogst waarschijnlijk maar 1 xenonlamp per kant, normaal functioneert die als dimlicht ('kruislicht'). Schakel je grootlicht ('ver-schijn-licht') in dan gaat de halogeen grootlicht lamp aan èn (mogelijk) 'klapt' de xenonlamp van het dimlicht iets omhoog waardoor deze ook mee ver schijnt tbv het grootlicht. Dat is ook wat er in de regel met bi-xenon bedoeld wordt, één lamp met twee functies.
(Dual xenon bestaat ook wel, maar dan zitten er daadwerkelijk twee xenon pitten in één lamp. Maar met Google kun je daar zeker meer over vinden.)
In je instructieboekje staat als het goed is welke (xenon)lamp je moet hebben, xenon is waarschijnlijk D1s. Andere opties zijn D2s, D1r of D2r, afhankelijk van de lampvoet). Philips of Osram is 'om het even' andere merken kan ook, maar deze twee hebben de naam het langst mee te gaan. Om kleurverschillen te voorkomen is het wel Aan te raden xenonlampen per twee te vervangen
Grootlicht halogeen is dan H7 of H5, wederom afhankelijk van de lampvoet.
Dirk_P
Helaas vind ik in de manual geen gegevens van het type xenon.
Dit zijn de gegevens van de auto:
V50 1.6 D DRIVE START/STOP (110) MAN MOMENTUM
KLEUR / INTERIEUR 452 Black Sapphire metallic 5D77 Leder Offblack dashboard / Offblack zetels OPTIES Manuele 5-versnellingsbak
05DRIVe
Start/Stop Momentum
Voor-, zij- en achterschorten in koetswerkkleur
Armsteun achteraan
Aluminium inleg in middenconsole en deurhandgrepen
Audiobediening geïntegreerd in het stuurwiel Interior
Air Quality System (IAQS)
Regensensor Dalarö textiel/
T-Tec bekleding Lederen handremgreep
Lichtmetalen velgen 15" Libra Aluminium inleg 15" Libra lichtmetalen velgen
Leder stuurwiel Lederen versnellingspookknop
In hoogte verstelbare zitplaats passagier
Cruise control
Twee verlichte make-up spiegels
Motion Pack RTI navigatie-en verkeersinformatiesysteem
High Performance audiosysteem, 4x40W, 8LS
Bluetooth handsfree systeem voor GSM
Administratieve optie
Topline (aanvulling op Momentum)
Mistlampen vooraan
Boodschappentashouder in bagageruimte
Park assist: parkeerhulpsysteem achteraan
Zijruiten vooraan behandeld met waterafstotende coating
Zijruiten 5 mm.
Verwarmbare zitplaatsen voor
Koplampreinigingsinstallatie
Elektrisch bediende kindersloten
12V stopcontact in bagageruimte
Keyless Drive: openen, sluiten en starten zonder sleutel
Xenon koplampen met adaptieve bochtverlichting
Lichtmetalen velgen Libra 16"
Weglaten roofrails
ACCESSOIRES
trekhaak afneembaar 13-polig
vloermatten textiel offblack
park assist vooraan,
met Start/Stop of BLIS
Volvo-Delta wettelijke kit
STANDAARDUITRUSTING (niet exhaustief)
Volvo veiligheid met oa. Dynamic Stability & Traction Control en WHIPS anti-whiplash voorzetels
Asymmetrisch neerklapbare achterbank (60/40)
Boordcomputer
Radio-CD speler met 6 luidsprekers en AUX-ingang
Elektrisch bedienbare ramen vooraan en achteraan Armsteun vooraan met opbergruimte
Meer kan ik niet vinden wb de specs van de auto, Het bouwjaar is 2010 en hij heeft 160000 km. Ik heb die kunnen overnemen van een vriend die 1e eigenaar is.
Kan iemand eruit afleiden welke lampen hier in moeten?
dank bij voorbaat
mvg
Dirk
05DRIVe
Start/Stop Momentum
Armsteun achteraan
Cruise control
Mistlampen vooraan
Zijruiten 5 mm.
Weglaten roofrails
ACCESSOIRES
Boordcomputer
dank bij voorbaat
mvg
Dirk
anixie
Kijk hier eens (met dank aan Marc voor de hint)
http://www.philips.be/c-m-li/autoverlic ... ector.html
Gewoon type auto en verlichting invujllen (het lijkt me dat je wel degelijk bi-xenons gaat hebben) en klaar
Laatst gewijzigd door anixie op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
MY2015 Volvo V40 D4 Summum R-Design Caspian Blue Metallic
Rica modified
Rica modified
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Je kunt ook het chassisnummer bij ons opgeven, dan zoeken wij het verder uit. Bij deze auto hoort deze xenon lamp. Gewoon origineel Volvo.
- Jers3n
Ik was nieuwsgierig en heb de webeditie van de manual er even op nageslagen, lijkt er op dat ik op mijn eerder post moet terugkomen.
Het type xenonlampen staat inderdaad niet vermeld (halogeen wel, pag. 299/300), wat ik opzich wel raar vindt, maar gezien het Volvo-advies de dual-xenon (?!) koplampen enkel in de werkplaats te laten vervangen, wel weer begrijpelijk is. Of er daadwerkelijk een dual-xenon lamp met twee pitten in moet of dat er wellicht toch bi-xenon bedoeld wordt weet ik ook niet, maar bij dual-xenon of ABL-koplampen wordt wel specifiek over 55W H7 verstralers gesproken.
Maar om even op de begin post terug te komen, waarom niet even bellen met de garage waar de xenon lamp vervangen is? Die kunnen je vast de prijs en het type lamp vertellen, toch?
- kawaman
Bij mijn V50 gaat er D1s in, pas geleden beide lampen vervangen voor:
OSRAM XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED D1S XENON Scheinwerferlampe 66140XNB 70% mehr Licht 1 Stückin der Faltschachtel.
Waren een paar weken geleden bij Amazon.de €130.- per 2, prijzen variëren nogal.
Ook kun je hier merk, type en bouwjaar invullen en kijken of deze geschikt zijn voor jouw auto.
Maar wat een verschil in lichtopbrengst, natuurlijk ga je van oud naar nieuw (Xenon "slijt" namelijk ook, dwz de lichtopbrengst word langzaamaan minder)
En in de loop van de jaren is ook hier verder in doorontwikkeld.
Een aanrader wat mij betreft.
Ze staan nu voor €62.99 per stuk te koop, kosteloze verzending naar Nederland.
Laatst gewijzigd door kawaman op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
Hoekstra
Ik heb ze uiteindelijk op eBay Duitsland besteld origineel Philips paar voor 70 euro terwijl ze bij de garage 200 euro per paar vroegen. Geldklopperij!!
Volvo v90 T5 momentum Saville grey, Turbine 18” MY 2017
Volvo v40 D2 momentum MY 2012, Biarritz blue, Mannan 17 inch, introlinepakket, dynamic line pakket, winterlinepakket,panoramadak, ABL xenon
Volvo V50 2.0D Summum BJ 2005, Black Currant Pearl, Sagitta 17'' velgen[bcolor=#40BF00][/bcolor]
Ik heb gisteren net voor €110 per set de oem Osram xenarc D1S gekocht en vandaag in de Laguna van mijn broer gezet.
Gewoon gekocht bij een detaillist in Groningen.
Las op het doosje ze bestemd waren voor de oostelijke markt maar ze komen gewoon uit de fabriek in Dld.
