Eind vorig jaar eindelijk een V70 aangeschaft die prima bevalt. 2 weken geleden hadden we een weekje Normandie gepland en voor de eerste keer heb ik de olie gecontroleerd. Tot mijn verbazing ging er 2,5 liter olie in.... Ook geen lampje zien branden. Ik ben toen natuurlijk het peil in de gaten gaan houden en na 1500 km lustte de auto weer 1,5 liter olie.
Nu baal ik hier natuurlijk stevig van. Ik heb mijzelf wat ingelezen op internet en kan motorslijtage zijn ( 231.000 km) carter ventilatie (zegt mij niets) of lekkages maar ik zie nergens olie of natte plekken.
Wat is de beste aanpak om de oorzaak te vinden?
V70 verbruikt veel olie
- lint
Als je het probleem zelf niet kan vinden is een specialist erg handig om de diagnose te stellen, het lijkt mij de carterventilatie te zijn.
- Gerald de Groot
Door vervuiling in het oliesysteem kunnen de olieschraapveren ook vast gaan zitten met olieverbruik tot gevolg. Ik zou eerst een motor-flush aanraden. MMTS-Twente is hier erg bedreven in.
w.stif
Let wel, het olie lampje heeft weinig met het oliePIJLte maken , het is een waarschuwing voor een te lage olieDRUK.
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
Strikie
Bedankt voor de reacties . Ik zal inderdaad eerst eens een motorflush proberen , bedankt voor de link. Aangezien Twente nogal ver is ( woon in Zeeland) is het het proberen waard om zelf zo'n Forté product te kopen ?
Wat mij opviel met het olie bijschenken is dat de olie die erin zat behoorlijk vies was. Nu weet ik wel dat het een fabel is dat je door bijschenken ook je olie ververst maar bij zulke grote hoeveelheden zal er toch weinig vuile olie achter blijven?
Edit: Lees net dat de olie zoiezo ververst moet worden na het gebruik van dit product.
Laatst gewijzigd door Strikie op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- Gerald de Groot
Mogelijk werkt Forté goed, dat weet ik niet, maar ik zou me er wel goed in verdiepen hoe dit product werkt. Het is namelijk niet zonder gevaar. Sommige producten maken de vervuiling wel los, maar verstoppen vervolgens je oliezeef. MMTS gebruikt het merk BG, wat de vervuiling oplost ipv losweekt.
- Edwin
Neemt de druk dan niet af naarmate de hoeveelheid olie minder wordt en werkt dat lampje in feite, indirect, ook voor een te laag oliepeil.w.stif schreef: Let wel, het olie lampje heeft weinig met het oliePIJLte maken , het is een waarschuwing voor een te lage olieDRUK.
Gr. Edwin.
Laatst gewijzigd door Edwin op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
MN-NL
Niet direct Edwin,
Laag oliepeil kan er soms toe leiden dat de aanvoerleiding van de oliepomp lucht hapt (= lampje even aan). Daarnaast wordt de olie vaak te heet als je met te weinig olie rijdt. Hete olie = dunner = sneller oliedrukmelding.
Zo lang de oliepomp nog voldoende olie aan kan zuigen heb je meestal geen oliedrukmelding (lampje). De kans op directe motorschade is beperkt zolang je oliedruk hebt, dan worden alle kritieke plaatsen in de motor voldoende met olie voorzien. Wel zal je bovenmatige slijtage aan de motor hebben dus voor de levensduur en de kans op reparaties is het allemaal niet bevordelijk. Er staat in je manual vast wel ergens dat Volvo adviseert om elke tankbeurt het oliepeil moet controleren
Marc
Marc
- kevinwalter
Net zoals het lease contract, elke week je oliepeil checken. Geen mens die dat doet. :')
- RoyvW
Om welk motortype gaat het? Het olieverbruik is wel heel erg fors en niet typerend voor Volvo's van dit platform. Weet je welke olie er momenteel inzit? En welke olie giet je bij? Wat je veel ziet is inderdaad een verstopte carterventilatie. Olieschraapveren en dergelijke vind ik nog te ver gezocht, zeker gezien de kilometerstand.
Laatst gewijzigd door RoyvW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo XC90 T8 AWD Inscription PE LV MY2016
Volvo EX30 Core Vapour Grey 2024
Volvo XC90 2.5T Ocean Race 2005
Volvo V70 XC 2.5T AUT 1998
Volvo V40 2.0T AUT 2002
Volvo V70 2.5D AUT 2000
Volvo S60 2.4i 140PK LPG 2001
- Edwin
Hmmm, dat niet maar zo'n één keer per maand doe ik dat wel.MN-NL schreef:Er staat in je manual vast wel ergens dat Volvo adviseert om elke tankbeurt het oliepeil moet controleren
Marc
(Voor de bandenspanning moet ik dat eigenlijk ook doen, nu maar 1 á 2 x p/j....)
Nee lijkt me ook niet!kevinwalter schreef: Net zoals het lease contract, elke week je oliepeil checken. Geen mens die dat doet. :')
Ik vraag me af of er überhaupt wel een leaserijder is die de motorkap van z'n leasebak ooit opent???
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
SuperKnutsel
Als de carterventilatie verstopt zou zitten dan krijg je automatisch ook andere problem, olie lekkage t.g.v. overdruk maar vast zittende schraapveer of verbrande c.q ingeslagen klep kan natuurlijk ook.
Je kunt event. de compressie laten checken voordat je iets anders gaat doen.
Mocht je gaan fluschen dan zou ik dit laten doen en erna de carterventilatie laten vervangen, als alle sludge uit de motor ergens naar toe gaat dan is het de carterventilatie en als die uiteindelijk vol zit dan heb je weer een ander probleem.
Sterkte er mee.
Sterkte er mee.
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
Strikie
Geen olie onder de auto, vorige week is de auto ververst en er is een toevoeging bijgegaan. Welke dat weet ik helaas niet, ik zal het eens navragen. Aangezien we niet erg veel rijden zal het wel 2 maanden duren voordat ik weet of het helpt.
Mocht dit niet werken ga ik voor een echte flush. Ik laat het zeker even weten, bedankt voor alle input.
Laatst gewijzigd door Strikie op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- wim de jong
Hmmmm...... mijn buurman heeft ook een leasebak.
Hij gaat voor elk wissewasje naar de dealer, zelfs om de ruitensproeierreservoir te vullen.
Tot een tijd geleden op zaterdag eind in de middag (dus alles dicht) dat reservoir leeg was.......hij vroeg aan mij hoe de kap opengemaakt moest worden, en hoe/waar te vullen.
Stond hij met een tuingietertje met wat kraanwater, terwijl er sneeuw lag, en het vroor..... (de standaard leasebakrijder dus)
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- Bakboord1
Carterventilatie kan worden getest door bij een draaiende motor te kijken of de motor overdruk heeft bij de olievuldop.
De motor mag geen lucht uitblazen.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Volvo V70 2.4 140pk
