Portieren en Gordels melding
- zonoskar
Ik krijg de laatste tijd (ik weet eigenlijk niet wanneer het begonnen is, maar in het begin had ik dit volgens mij niet) altijd een melding op de boordcomputer over portieren en gordels. Maar wat er dan is weet ik niet, de deuren zijn dicht en de gordels zijn om. De melding gaat ook niet van zelf weg, die moet ik weg klikken. Is dat normaal?
Volvo V40 VEA D4 MY2015 Business R-design Rebel blue Polestar.
- MCN
Blijft bij mij ook zeer lang in het scherm staan bij wegrijden, zo'n 15 a 20 seconden. Gaat dan wel uit zichzelf weg, zou bij jou ook zo moeten zijn. Probeer eens de melding niet weg te klikken, maar gewoon gaan rijden. Benieuwd of ie dan langer dan +/- 20 seconden blijft staan....
- TimothyJames
Wat de rest al zegt...
Ik dacht in het begin ook "gaat die irritante melding nou niet weg??", tot ik een keer bijrijder was en zag dat ie vanzelf verdween.
(En geen zin had om uit te leggen waar de "Ok" knop zat om die melding weg te klikken)
het is gewoon een hulpje om te zorgen dat iedereen de gordel om hebt. Als een portier is geopend, ziet het systeem dat als 'misschien is er iemand ingestapt'. Hierdoor zie je als bestuurder of iedereen ingesnoerd is en of je dus veilig weg kunt rijden.
HP4VOLVO
Beste zonoskar,
Melding blijft inderdaad langer in beeld als ook de achterportieren geopend zijn geweest.
Zoals Walter uitlegt is dit een veiligheidsaspect van Volvo waar ik mij absoluut niet aan stoor.
Ben zelf nog steeds onder de indruk van alle veiligheidsaspecten van mijn Volvo!
Met vriendelijke groet,
HP4VOLVO
HP4VOLVO
XC40T5 Recharge PIH , Business Pro, Pebble Grey metallic, Park assist “fisheye” view
(V40 D2, MY2015, Momentum, Bright Silver metallic, P520, Business Pack Connect, verwarmbare voorruit)
- TimothyJames
Ik zal eens kijken of dit ook zo is als de teller op de stand Performance staat... ik heb het vermoeden dat ik namelijk altijd de km-stand in beeld heb!
Maar ik kan me uiteraard vergissen en een andere volgorde hebben dan jou...
To be continued
- zonoskar
De melding gaat inderdaad vanzelf weg. Ik ben zeker te ongeduldig, of het duurt inderdaad heel lang als de achterdeur open is geweest.
Ik heb nog een probleem
De parkeersensoren gaan vaak af op de trekhaak. Dus als ik achteruit rij, gaat het systeem piepen, terwijl er niets (vlak) in de buurt is. Dit gebeurt alleen als ik de trekhaak gemonteerd heb, normaal werkt het feilloos.
- jeroenv_
Dat zouden ze niet op basis van het openen van het portier moeten doen, maar middels een druksensor onder de zitplaats.Walter schreef: het is gewoon een hulpje om te zorgen dat iedereen de gordel om hebt. Als een portier is geopend, ziet het systeem dat als 'misschien is er iemand ingestapt'. Hierdoor zie je als bestuurder of iedereen ingesnoerd is en of je dus veilig weg kunt rijden.
Heb je tenminste niet meer dat de melding onnodig aan blijft als je alleen maar het portier hebt geopend om wat weg te leggen.
Just my 2cents
MY15 V40 D4 Business R-Design \\// Rebel Blue \\// Business Pack Connect \\// 18" mat black Bor velgen
- JMSBreda
Ik heb dat vorige week aan de dealer gevraagd, volgens de dealer gebeurt dit alleen als de achterportieren geopend zijn geweest.
De computer kijkt dan of de gordels worden aangedaan, ik vond het een beetje een vreemd verhaal want ik neem aan dat er ook sensoren in de achterstoelen zitten.
Kon in ieder geval niet aangepast worden. Wel irritant.
V40 D4 Momentum, ICE White, business pack connect, sunroof
- IkeV70
Nadeel van sensoren is dat je geen zwaardere spullen meer op je achterbank kunt vervoeren zonder gordelmelding. Ik heb dat probleem nu al soms als ik een tas op de passagiersstoel heb liggen. Ik ben blij dat mijn achterbank die sensoren niet heeft.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- V.I.K.
Ik heb een vaste trekhaak, gemonteerd door de dealer, maar hier reageerd de achteruitrijsensor niet op. Is de trekhaak en zijn de sensoren door Volvo geleverd? Als dat zo is, kijk dan eens naar het verschil van hoogte van de haak. Misschien dat daar iets in zit? Ben wel benieuwd, want daar zou de sensor toch niet op moeten reageren.zonoskar schreef:
Ik heb nog een probleemDe parkeersensoren gaan vaak af op de trekhaak. Dus als ik achteruit rij, gaat het systeem piepen, terwijl er niets (vlak) in de buurt is. Dit gebeurt alleen als ik de trekhaak gemonteerd heb, normaal werkt het feilloos.
Volvo V40 D4 My2015
, Volvo V40 CC T3 My2016
VW Golf TDI, VW Touran TDI, VW Bora TDI, VW Transporter T4 TDI, Ford Escort, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Lancer, Opel Astra, Opel Kadett, Opel Kadett, Ford Escort, Ford Escort, Renault 5, Renault 4, Fiat 600, Fiat 600, Opel Kaptein
- zonoskar
De trekhaak is een afneembare van Volvo, volgens mij ook gemonteerd door de dealer (of anders af-fabriek). Het lijkt erop dat de parkeersensoren gevoeliger worden door de trekhaak. Hij reageert nl. niet altijd op de trekhaak. Maar als ik bijvoorbeeld achteruit rij en er zit een richeltje in de weg (bijv bij een parkeervak waar een klein gootje gemaakt is in de stenen) reageert de sensor heftig (rode balken) en als ik voorbij het richeltje ben is alles weer oke. Ik zal eens bij de dealer navragen.V.I.K. schreef: Ik heb een vaste trekhaak, gemonteerd door de dealer, maar hier reageert de achteruitrijsensor niet op. Is de trekhaak en zijn de sensoren door Volvo geleverd? Als dat zo is, kijk dan eens naar het verschil van hoogte van de haak. Misschien dat daar iets in zit? Ben wel benieuwd, want daar zou de sensor toch niet op moeten reageren.
- ThomasV70
Dit is mij de laatste tijd ook opgevallen. Hij doet het bij mij sinds enkele maanden. Dit is niet zoals het was/hoort.
Het klopt dat als je gewoon gaat rijden de melding verdwijnt van het dashboard, maar zodra je op OK drukt (menu in gaat) staat er een (1) melding in het systeem.
Ook bij mij is het alleen als de achterportieren worden gebruikt.
De enige tijdelijke oplossingen die ik heb kunnen vinden is om de auto uit te zetten en weer te starten. Zodra je dit doet (en niet de achterportieren gebruikt) gaat de melding gewoon weg na 3 seconden zoals het hoort. Omdat ik de achterportieren zelden gebruik ga ik er niet speciaal voor na de dealer maar elke keer als het weer gebeurd wordt de drang om naar de dealer te gaan groter.
Lancia Delta 1.6 HPE / 09-1999
BMW 520I Executive / 09-1990
Opel Vectra 2.0 DTI Elegance / 06-2004
Volvo V70 D5 MOMENTUM / 12-2004
Volvo V40 T3 Momentum 12-2012
- Herko_ter_Horst
Zoals al gezegd: dit is dus wel zoals het "hoort" (zie pagina 18 van de handleiding). Aangezien er géén sensoren in de achterbank zitten, is dit een extra middel voor de bestuurder om te controleren of het gordelgebruik op de achterbank in overeenstemming is met de bezetting. Vandaar dat het alleen optreedt als de achterdeuren open zijn geweest.
Je kunt natuurlijk voor die 30 seconden/1 keer klikken naar de dealer gaan, maar ik geef je ongeveer 0 kans dat die het kan veranderen.
Laatst gewijzigd door Herko_ter_Horst op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
▇ Mazda MX-5 SKYACTIV-G 160 GT-M + Sports Pack - MY2016
▇ Volvo V40 T3 Momentum - MY2014: topic
▇ Volvo C30 1.6D Drive-E Sport - MY2009 lease
▇ Fiat Grande Punto 1.4-16v Sport - MY2006
▇ Mini Cooper S 1.3 Mk.VII - MY2000
Driving matters!
Driving matters!
V40-4ever
Zonoskar
Dit lijkt een vreemde eigenschap (ontwerpfout?) te zijn waar al veel over geklaagd en geschreven is, google maar op v40 gordels en portieren.
Ik dacht op dit forum ook, maar kan het niet meer vinden.
Ik vind het ook op een foutmelding lijken, immers je aandacht wordt gewekt door het getal 1 bij meldingen, ik denk dan dat er iets aan de hand is, en blijkbaar velen met mij.
- ibo
Volgens mij zitten er bij mijn S60 wel sensoren in de achterbank. Als ik een (zware) tas op de achterbank heb, krijg ik de melding dat de gordel op de achterbank niet gebruikt wordt...zonoskar schreef: Aangezien er géén sensoren in de achterbank zitten, is dit een extra middel voor de bestuurder om te controleren of het gordelgebruik op de achterbank in overeenstemming is met de bezetting. Vandaar dat het alleen optreedt als de achterdeuren open zijn geweest.
Volvo S60 2.0T
Toyota Supra 1JZ-GTE-VVTI (270pk)
Peugeot 406
Peugerot 405
Opel Kadet
Citroen GS
Peugeot 204
Peugeot 406
Peugerot 405
Opel Kadet
Citroen GS
Peugeot 204
