V50 buitentemperatuur 15 graden te laag
Binzelli
Ik heb recent een V50 uit 2004 gekocht die een buitentemperatuur aangeeft van zo'n 15 lager dan het daadwerkelijk is. Af en toe schiet de temperatuur ineens in een paar seconden naar een geloofwaardigere temperatuur om vervolgens even later weer richting vriespunt te gaan. Schijnbaar een bekend probleem bij de S40/V50.
Mijn vraag: Ik heb gelezen over corroderende contacten in de deur en/of A-stijl als een mogelijke oorzaak en heb daarom ook een spuitbus gekocht om de contacten schoon te maken en te houden. Ik kan alleen nergens iets vinden (plaatjes) over welke connector het gaat, hoe deze los gaat en of ik het ook met zo'n spray kan schoonmaken door de connector (of connectoren?) los te maken, in te spuiten en een paar keer in en uit elkaar te halen.
Is het de connector die in de rubberen 'slang' zit die je ziet als je de deur open doet ? Of is het IN de deur achter het deurpaneel ? Of allebei ;-( Ik zie wat oude posts over dit onderwerp, maar zie geen plaatjes (meer).
Iemand hulp ?
Alvast dank !
Laatst gewijzigd door Binzelli op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja dat hadden wij 9 jaar geleden ook met de V50 gebeurde toen wat vaker, heeft te maken met de bekabeling naar de spiegel toe. Doe al je elektrische ramen het nog wel?
Binzelli
Ja, gelukkig nog geen andere elektrische storingen in de linker deur...
Zou enorm geholpen zijn met meet details over de oplossing. Zit het in de connector van de sensor IN de deur, of is het de aansluiting van de hele deur-kabelboom bij het scharnier van de deur? En hoe kom ik daar bij? Hoe gaat die connector open?
Laatst gewijzigd door Binzelli op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Arnie82
Ik had dit ook met mijn '08.
Bij mij was de oplossing op aan de bestuurdersdeur het deurpaneel te verwijderen. Lees je even goed in hoe, de clips zitten vrij strak dus geduld en nauwkeurig werken!
Vervolgens heb ik de connector die naar de spiegel loopt vanuit de "verdeelbox" los gehaald en de polen/connector goed in de (zuurvrije) vaseline gezet en alles weer gemonteerd.
Al met al een 30min werk en alles werkt weer naar behoren!
'08 V50 2.0D / Summum / Electric Silver 477 / VolvoTune(d) / Dynaudio / RTI / 17" Freja dark grey
Henielma
Inderdaad hetzelfde probleem gehad. De oplossing staat hierboven beschreven. En op andere plaatsen op het forum.
V60 D6 2014 377.000 km
V50 D5 2007 460.000 km
foxtrot
tijd geleden bij mij ook. Ik heb contactspray op de deur connectoren gedaan en het gaat nu al een paar mnd goed.
MY08 Volvo V50 2.5t T5 summun
Mazda 6 2.0 sportbreak 2010
MY2010 Volvo V50 2.0 sport
MY06 Volvo XC70 2.5T awd cross country
Skoda octavia MY12 2.0tdi vvt tuning 190pk /430nm 4x4
MY97 V70 2.5 20v classic LPG
MY06 V50 2.0d edit 2 High Prefomence sound- RTI- volvo telefoon - alu inleg - 17" zaurak DC. Volvotune eco-powertuning: 170 pk/380 nm.
