Heb de versterker van mijn subwoofer S40 MY 2008 defect.
Je hoort heel even dat er geluid is (5 sec) en dan niets meer.
Iemand ervaring met het repareren van deze versterker?
Grt,
Henrie
Versterker Subwoofer S40 MY2008 defect
- Nomad
Is het een originele af-fabriek of later ingebouwd en duurt het precies 5 seconden?
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- VolvoTech
Ouch. Geen ervaring met het repareren.
Ook geen vergelijkings materiaal/schema's helaas.
Je kunt 'm in ieder geval even afkoppelen (zit doorgelust dus moet je kunt "ontlussen" en anders bij ons even een lusje bestellen per mail) dan doet de rest het weer in ieder geval.
Maar, hoe weet je dat het de SUB is eigenlijk? Als alles stopt na een aantal seconden kan elke unit in de glaskring het probleem veroorzaken he!
Doet je temperatuur instelling het wel gewoon?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
dragon001
Alles werkt in de auto gewoon door. De subwoofer geeft gewoon geen geluid meer na enkele seconden. Als je de spanning van de sub haalt en dan weer aansluit hoor je m heel even en dan gaat ie weer uit.
De woofer beweegt heel even. Heb m nu eruit gehaald en de doorlus verwijderd. lijkt erop dat de versterker een storing heeft.
- VolvoTech
ah gelukkig dat de rest nog werkt. dan kun je er inderdaad van uit gaan dat er in de sub zelf iets niet goed zit, waarschijnlijk in het opamp gedeelte waar de versterking plaats vindt.
(de MOST lociga werkt kennelijk goed anders zou alles in je auto uit gaan na een paar seconden)
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Nomad
Bij mijn auto schakelde de sub zichzelf uit en bleef de rest goed werken toen deze nog niet correct aangemeld was.VolvoTech schreef: (de MOST lociga werkt kennelijk goed anders zou alles in je auto uit gaan na een paar seconden)
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- wim de jong
Is het de speaker (woofer) zelf niet die bij uitslagen kortsluiting maakt, of op een andere manier zwaar beweegt, waardoor de spoel-stroom boven het max komt, en zo de versterker automatisch uitschakelt ?? (kortsluitbeveiliging.)
Hang er eens een andere speaker aan, dan weet je direct waar het aan ligt.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- VolvoTech
Dat kan als de MOST security er af is in je auto.Nomad schreef:Bij mijn auto schakelde de sub zichzelf uit en bleef de rest goed werken toen deze nog niet correct aangemeld was.VolvoTech schreef: (de MOST lociga werkt kennelijk goed anders zou alles in je auto uit gaan na een paar seconden)
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Nomad
Die hebben we er pas later afgehaald, bleek niet van invloed op het aansturen van de sub. In- of uitgeschakeld vertoonde hetzelfde gedrag. Pas nadat men elders wat bitjes omgemikt had ging het werken. En eerlijk is eerlijk, wat een sound, zeker met Premium Audio. Weet nu precies waar de rammeltjes in de auto zittenVolvoTech schreef:Dat kan als de MOST security er af is in je auto.Nomad schreef:Bij mijn auto schakelde de sub zichzelf uit en bleef de rest goed werken toen deze nog niet correct aangemeld was.VolvoTech schreef: (de MOST lociga werkt kennelijk goed anders zou alles in je auto uit gaan na een paar seconden)
Volhelp.nl
Volhelp.nl
