Versterker Subwoofer S40 MY2008 defect
Geplaatst: 01.06.2015 - 21:10
door dragon001
Heb de versterker van mijn subwoofer S40 MY 2008 defect.
Je hoort heel even dat er geluid is (5 sec) en dan niets meer.
Iemand ervaring met het repareren van deze versterker?
Grt,
Henrie
Re: Versterker Subwoofer S40 MY2008 defect
Geplaatst: 01.06.2015 - 23:43
door volvo-s40
Hoe weet je zeker dat het de versterker is ?
bekabeling al eens nagekeken ?
Geplaatst: 02.06.2015 - 10:17
door dragon001
Jazeker. Glasvezel signaal aanwezig (anders zou de rest het ook niet doen).
Spanning aanwezig.
De sub beweegt heel even en dan stopt het geluid.
Geplaatst: 02.06.2015 - 12:42
door Nomad
Is het een originele af-fabriek of later ingebouwd en duurt het precies 5 seconden?
Geplaatst: 02.06.2015 - 20:52
door dragon001
Is later ingebouwd. Heeft het altijd goed gedaan tot op nu.
3 sec / 5 sec heel kort in ieder geval.
Geplaatst: 02.06.2015 - 23:18
door VolvoTech
Ouch. Geen ervaring met het repareren.
Ook geen vergelijkings materiaal/schema's helaas.
Je kunt 'm in ieder geval even afkoppelen (zit doorgelust dus moet je kunt "ontlussen" en anders bij ons even een lusje bestellen per mail) dan doet de rest het weer in ieder geval.
Maar, hoe weet je dat het de SUB is eigenlijk? Als alles stopt na een aantal seconden kan elke unit in de glaskring het probleem veroorzaken he!
Doet je temperatuur instelling het wel gewoon?
Geplaatst: 03.06.2015 - 22:39
door dragon001
Alles werkt in de auto gewoon door. De subwoofer geeft gewoon geen geluid meer na enkele seconden. Als je de spanning van de sub haalt en dan weer aansluit hoor je m heel even en dan gaat ie weer uit.
De woofer beweegt heel even. Heb m nu eruit gehaald en de doorlus verwijderd. lijkt erop dat de versterker een storing heeft.
Geplaatst: 03.06.2015 - 22:58
door VolvoTech
ah gelukkig dat de rest nog werkt. dan kun je er inderdaad van uit gaan dat er in de sub zelf iets niet goed zit, waarschijnlijk in het opamp gedeelte waar de versterking plaats vindt.
(de MOST lociga werkt kennelijk goed anders zou alles in je auto uit gaan na een paar seconden)
Geplaatst: 08.06.2015 - 08:27
door Nomad
VolvoTech schreef: (de MOST lociga werkt kennelijk goed anders zou alles in je auto uit gaan na een paar seconden)
Bij mijn auto schakelde de sub zichzelf uit en bleef de rest goed werken toen deze nog niet correct aangemeld was.
Geplaatst: 08.06.2015 - 13:00
door wim de jong
Is het de speaker (woofer) zelf niet die bij uitslagen kortsluiting maakt, of op een andere manier zwaar beweegt, waardoor de spoel-stroom boven het max komt, en zo de versterker automatisch uitschakelt ?? (kortsluitbeveiliging.)
Hang er eens een andere speaker aan, dan weet je direct waar het aan ligt.
Geplaatst: 08.06.2015 - 13:12
door VolvoTech
Dat kan als de MOST security er af is in je auto.
Geplaatst: 10.06.2015 - 12:27
door dragon001
Zeker al een andere subwoofer geprobeerd maar die doet het ook niet.
Alles al geprobeerd dus.
Geplaatst: 10.06.2015 - 14:28
door Nomad
Die hebben we er pas later afgehaald, bleek niet van invloed op het aansturen van de sub. In- of uitgeschakeld vertoonde hetzelfde gedrag. Pas nadat men elders wat bitjes omgemikt had ging het werken. En eerlijk is eerlijk, wat een sound, zeker met Premium Audio. Weet nu precies waar de rammeltjes in de auto zitten :D
