Drainageslang dakraam ontstoppen en tapen
Geplaatst: 05.06.2015 - 14:10
Goedemiddag!
Na een behoorlijke tijd probleemloos te hebben gereden, blijkt de mat bij de rechterachterpassagier weg te drijven. Aangezien ik al wat dingen had gelezen heb ik een beetje water in het gootje van het dakraam gegoten. Dit liep alleen aan de rechterzijde weg. Het bleek dat rechtsonder het dashboard de slang los zit en de linkerslang is helemaal verstopt. Mijn vraag is tweeledig:
- Het slangetje zit net onder het dashboard. Dit geeft veel te weinig ruimte om de slangetjes netjes aan elkaar te tapen. Hoe kan ik meer ruimte creƫren? (dashboard lossen? parafaan lossen? linkerflank lossen?)
- Hoe kan ik het beste de het laatste slangdeel ontstoppen? Ik heb zelf het idee om er met enig beleid een compressor op te zetten, maar ik weet niet of de slang nog ergens meer verbonden is en ik dus in dat geval de slang ergens anders losspuit.
Ik zou enorm geholpen zijn met een antwoord, aangezien de mat inmiddels aardig begint te schimmelen en de lucht wordt er ook niet beter op.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
