Beste mede-forummers,
Mijn S60 (2.4 170 pk LPi) heft inmiddels 410.000 km achter de trekhaak. Een respectabel aantal vind ik, maar sinds kort klinkt de motor wel heel onheilspellend, zie het filmpje: Youtube-filmpje
Nee, het is géén diesel en de airco staat uit
Ik hoor twee dingen:
1) een soort "rommelen"
2) harde "tikken" (airco staat uit!)
Het geluid is vooral hoorbaar bij stationair draaien. Motor loopt verder goed; geen olieverbruik, geen onderdruk, normaal brandstofverbruik, geen storingen.
Wat zou dit geluid kunnen veroorzaken? Waterpomp, riemspanner, dynamo, stuurbekrachtigingspomp? Iets anders?
Groetjes,
Jan
[SOLVED] Ernstig verontrustend geluid onder motorkap...
Pikantje
Laatst gewijzigd door Pikantje op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ford Escort 1.6 GL op LPG / 1987 (170.000) - 1998 (420.000)
Saab 900 V6 / 1998 (160.000) - 2001 (285.000)
Peugeot 406 3.0-24V Coupe / 2001 (70.000) - 2002 (80.000)
Peugeot 206 XS 1.6-16V - 2002 (5.000) - 2004 (45.000)
Volvo S60 2.4-170 pk op LPG / 2005 (160.000) - 2016 (429.000)
Volvo V60 D5 Momentum / 2016 (134.000) - ???
- JeroenSpock
Geen idee wat het geluid is, maar heb je een apparaat in de buurt met een betere microfoon? Nu hoor ik er of iets door heen, of de helft valt weg
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Als de auto een handbak heeft, gok ik op het vliegwiel. Verandert het geluid als je de koppeling intrapt?
Laatst gewijzigd door Maurits@Parts4Swedes op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- edraket
Het klinkt als een stuurpomp die of te weinig vloeistof heeft of echt kapot. Heb je het nivo van de stuurpomp al gecontroleerd?
GRUNNS60
Je kunt controleren waar het geluid vandaan komt door met een metalen stanf/buis(ik gebruik een lange schroevendraaier) op de verschillende onderdelen te zetten en je oor aan te leggen. Zo hoor je heel direct het geluid en kun je waar het vandaan komt makkelijk vinden. Er gaat je een wereld aan geluiden voor je open. LET WEL OP de fraaiende delen en riemen enzo natuurlijk!!!!
Volvo S60, 2001, 170 Pk, LPI, >333.333km.
- kevinwalter
Fijn Grunn, Distributieriem kapot.
- volvo-s40
kan idd van alles zijn.
kan zelfs een slechte distributie spanner zijn die dit geluid maakt. (als deze lang, heeeel lang geleden is vervangen)
GRUNNS60
Huh en hoe krijg je dat dan voor elkaar? distributie zit sowieso achter beschermkappen. multiriem niet vandaar je moet wel een beetje uitkijken. maar als dat al moeilijk is vooral zelf niets aan auto doen!!!kevinwalter schreef: Fijn Grunn, Distributieriem kapot.
Je zet de buis of wat dan ook aan de achterkant op elk onderdeel(niet bij de draaiende delen.)
Oja door dit te doen kun je vaststellen welk onderdeel het geluid veroorzaakt. ik denk eerder aan vrijloop van poeli dynamo. maar eerst vasstellen waar geluid zit.
Laatst gewijzigd door GRUNNS60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- kevinwalter
Klopt, was meer sarcastisch bedoelt, haha.GRUNNS60 schreef:Huh en hoe krijg je dat dan voor elkaar? distributie zit sowieso achter beschermkappen. multiriem niet vandaar je moet wel een beetje uitkijken. maar als dat al moeilijk is vooral zelf niets aan auto doen!!!kevinwalter schreef: Fijn Grunn, Distributieriem kapot.
Oja door dit te doen kun je vaststellen welk onderdeel het geluid veroorzaakt. ik denk eerder aan vrijloop van poeli dynamo. maar eerst vasstellen waar geluid zit.![]()
Pikantje
het bleek inderdaad de vrijloop van de dynamo te zijn...
ik heb eerst de motor laten draaien zonder multieriem, toen was het geluid weg. Omdat het lager van de spanner versleten aanvoelde heb ik die eerst vervangen: geen verbetering. Daarna de stuurbekrachtingspomp: opmieuw geen resultaat. Uiteindelijk de dynamo...
Ben bij het revisiebedrijd geweest, die lieten me het verschil zien en voelen tussen mijn vrijlooppoelie en een werkende... Nooit verwacht dat dit zo'n geluid zou veroorzaken!
Inmiddels ben ik wel specialist in het opleggen van de multiriem ...
Maar goed: mede dankzij de goede service van forumsponsor Parts4Swedes loopt het motortje weer als een zonnetje.
