Beste leden ik heb een vraag ik wil graag een dumpvalve op mijn c70 uit '99 wat heb ik nodig buiten de slang en dumpvalve zelf ik zie iets met afdichtplaatjes waar ik dat voor nodig?
groetjes Ronald
dumpvalve
- Gerald de Groot
De originele interne "dumpvalve" is een membraan aan de inlaatluchtzijdige kant van je turbo, welke bij gas los de te hoge inlaatdruk terugvoert naar de lagedrukzijde. Deze moet bij gebruik van een externe dumpvalve worden afgeblind. Maar pas wel op bij naar de buitenlucht afblazende dumpvalve's. Hiervan raakt de motorregeling in de war. Dit is enigszins oplosbaar met een maatwerktuning. Het heeft overigens alleen nut als je een handbak hebt, bij een automaat heeft een externe dumpvalve geen meerwaarde.
- LtStone
Volledig mee eens met Gerald een dumpvalve op een automaat heeft totaal geen meerwaarde. Dat is juist maar met één uitzondering: als je een (op) geartronic (achtige lijst geschoeide) bak hebt, dáár kan je het nut wel weer uitbuiten
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
S60 T5 2003 zwart
