APK afkeur door handrem
geoffreyvdl
Iemand enig idee hoe je een handrem van de xc90 af kan stellen?
De auto is afgekeurd omdat hij niet hard genoeg remt. Het rempedaal trap je helemaal tot de grond dus ik hoop nog wat af te kunnen stellen.
Hans oet Twent
Remschoenen...... Die liggen bijna zeker los. En dus geen remmen.
geoffreyvdl
Kan ik niet eerst de remmen eens aandraaien om te kijken of dat iets doet?
Hans oet Twent
Dat kan altijd..... Zal ergens bij de handrem moeten geloof ik.....
V70/2.4D/2003
Inderdaad, tenzij een elektrieke handrem.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
geoffreyvdl
Nou, het is een voetrem! Xc90 hè ;-)
V70/2.4D/2003
Tja........V70 gewend.
geoffreyvdl
Niemand een beschrijving?
pimsam
Het afstelmechanisme bij een XC90 zit in cardantunnel, rechts van de bestuurdersstoel.
Stoel helemaal naar achter, bekleding weghalen en dan zie je de kabel lopen. Er zit daar een bus die je uit elkaar kan persen met een speciale tang. Hiermee stel je de handrem. Niet helemaal iets wat je ff doet. Ik heb net een "slangen tang" besteld omdat ik de remschijven achter moet vervangen. Hiervoor moet de handrem gelost en weer afgesteld worden.
Op youtube staan diverse filmpjes. Ff zoeken op "parking brake XC90"
Slangen tang: http://link.marktplaats.nl/a1010599554
Volvo XC90 D5 R-design 2016
Porsche 911 Carrera Cabriolet 2002
Volvo XC90 2.4D aut. R-Design 2008
Volvo V50 2.0D aut. R-Design 2009
Saab 900 T16 Aero cabriolet 1990
Volvo XC90 D5 geartronic 2004
Volvo V70 2.5D aut. 1999
Volvo 850 Estate 2.5 20V aut. lpg 1994
Volvo 940 Estate 2.3 16V aut. lpg 1991
Volvo 164 E lpg 1973
geoffreyvdl
Kijk...hier heb ik wat aan! Bedankt
Hans oet Twent
Was bij de V70 ook zo......
pimsam
Een V70 heeft een parkeerrem welke met een handel bediend wordt, de XC90 een die met de voet bediend wordt. De kabel bij een V70 is voor de hand liggend. Bij een XC90 zoek je je wezenloos als je niet weet waar ie zit. Dus niet achter in de cardantunnel ter hoogte van de armsteun zoals bij een V70.
Bij een XC90 zit ie vlak boven de vloer, aan de zijkant van de cardantunnel, aan de bestuurderszijde ter hoogte van de versnellingspook.
Het afstellen bij een V70 zou vergelijkbaar kunnen zijn, afhankelijk wel MY V70.
bas850
Mijn XC90 was ook afgekeurd op de handrem, hij zei dat het kwam omdat je hem nooit gebruikt.
Gebruik hem nu maar wel.
Volvo 850 2.5 20V Aut 1996 Silversand 217.500 km (Verkocht)
Volvo 945 LPT 1997 340000 km (verkocht)
Volvo V70 D Aut 1999 Zilver 333000 km (Total loss door een Ford die door rood reed)
Volvo V70 T5 Geartronic 2001 (verkocht)
Volvo V50 2.0D 2005 (verkocht)
Volvo XC90 2.5T (verkocht)
Volvo XC90 V8 Executive 2007
Volvo 945 LPT 1996 LPI Turquoise 392000 km
geoffreyvdl
Help! Ik heb de remschoenen vervangen maar hij remde nog niet hard genoeg. Toen de de trommels uit laten draaien en nu doet hij helemaal niets meer.
De garage denkt dat de trommels nu te ruim zijn voor de schoentjes maar de automaterialenzaak zegt dat dit onzin is. Ik krijg de afstelling in de cardan redelijk strak maar nog niet genoeg dus. Kan ik nog iets anders proberen?
V50 R
Volvodealer/specialist? :D
In ieder geval geen goede garage geweest, op naar een andere garage.
geoffreyvdl
Niet te stellen bij het plaatsen van de schoenen?
edraket
De kabels zijn op 2 punten te stellen, in de trommel achter en bij het remmechanisme. :Lijkt alsof de garage vergeten is de remmen in de trommel te stellen. Eerst achter afstellen, schoen vast draaien en dan 2-3 klikken terug en dan het mechanisme aftellen. Trommels uitdraaien :'(
RogerO
Ik heb iets vergelijkbaars gehad bij mijn V90. Na het vervangen van de remschoenen wel enige verbetering, maar nog niet voldoende. Het probleem bleek bij mij toen in de kabel te zitten. Door inwerking van vocht en vuil (toen 16 jaar oud) had deze een grote weerstand gekregen. Nadat de kabel vervangen was, was de remkracht weer in orde. Ik had al jaren last van een matige remkracht die steeds minder werd. Wellicht goed om ook bij jou eens te controleren.
XC90 V8 MY07 LPG
V40 2.0 MY98
