Brandstof lekkage
Blade-ex
Ik kwam er achter dat de D5 (2004) diesel lekte.
Bij controle kwam het aan de bijrijders zijde ter hoogte van de achterbank weg.
Achterbank er uit gehaald en vlottersysteem na gekeken. Heb de afdichtingsring vervangen. Alleen bij terugplaatsen
kwam ik er ook achter dat het pijpje waar de retour op aangesloten zit ook niet helemaal lekvrij was (de schuingeplaatste om het maar zo te zeggen)
Nu is het stukje pijp wat in de connector zit afgebroken. Heb de connector er af gehaald en er een buisje met een stukje slang tussen gezet. Alleen krijg het niet lekvrij.
Kan iemand hier mij vertellen waar die slang heen loopt?
V70 D5 163 PK Automaat Black Sapphire
V70 2.4 140 PK automaat. Wat een verschil met de vorige!
Mondeo 2.0 i station Ghia uitvoering 145 PK
BMW 318i
Blade-ex
Heb de lekkage inmiddels verholpen.
Nu geeft ie wel een melding voor de airbag. Kan dit zijn omdat de stekker die "in" de rugleuning van de achterbank zi los is geweest?
Kan ik dit zelf resetten of moet ie daarvoor naar de garage?
BMW 318i
Johan s60
Resetten moet dealer doen
Blade-ex
Oke, krijg langzamerhand een punthoofd van de V70
BMW 318i
