Alarm service vereist
Boris1
Beste leden
sinds enkele dagen zijn problemen begonnen met mijn Volvo XC90(05'). Gisteren is alarm vanzelf gestart(zonder reden) en vandag bij starten en rijden ik krijg waarschuwings oranje teken en melding alarm service vereist.Ik heb melding gereset, maar later komt die weer terug.
Wat kan dat zijn? Hoe los ik dat op?
Bedankt! O-)
Volvo V70 2,5d 2003
Volvo XC90 2,4 D5 Executive 2005
Volvo XC&) 2,4D5 2003
https://www.creditcard-aanvragen.online
Ernst64
Toen het alarm vanzelf starte, knipperde ook de richtingaanwijzers of was het alleen de sirene?
Wanneer het alleen de sirene was, zit het probleem waarschijnlijk in de noodaccu die in de sirene zit. Deze is dan aan vervanging toe of wordt niet goed bijgeladen en dat laatste kan zowel hardware- als softwarematig zijn. Komt de spanning beneden een bepaald niveau, gaat de sirene spontaan af, meestal korte tijd nadat de auto is stilgezet en het alarm geactiveerd.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
V40 T5 Polestar Inscription MY18
XC70 3.0 T6 AWD Summum, met bijna alle opties MY11
EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
Boris1
Ik weet niet meer zeker of de richtingaanwijzers knipperden, maar ik dacht dat ook de knipperlichten aan het knipperen waren. Zeker weten doe ik het niet meer, maar het alarm was sowieso aan het loeien. (Wat is het verschil tussen wel of niet knipperen van lichten?)
Vandaag ging de sirene niet meer af, maar bij het starten van de auto verschijnt constant de melding alarm service vereist.
Kan dit kwaad, m.a.w. kan ik hiermee nog blijven rijden tot ik het uitzoek? (Moet ik de melding laten uitlezen bij Volvo?) Of is het raadzaam om het gelijk te vervangen? Kunnen er andere dingen hierdoor kapot gaan? Volgende week heb ik een vakantie gepland met de auto dus zou graag advies willen hebben wat ik nu moet doen.
Laatst gewijzigd door Boris1 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 2,5d 2003
Ernst64
Laten uitlezen kan natuurlijk geen kwaad, maar geeft niet altijd de juiste diagnose. Bij mij zijn, na uitlezen, allerlei sensoren vervangen, voordat de noodaccu als schuldige herkend werd. Het afgaan van alleen de sirene betekent, dat het geen alarm is veroorzaakt door een normale sensor, maar een interne beveiliging in de sirene (te lage spanning is alarm), dit veroorzaakt wel een melding, vandaar dat je later afleest, service vereist. Het is natuurlijk geen primaire functie (tenzij je auto gestolen wordt), dus doorrijden is geen probleem, het is vooral lastig voor de buurt waar je auto geparkeerd staat.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
Boris1
Bedankt voor de reactie Ernst!
Als ik jou dus goed begrijp, op het moment dat enkel de sirene afgaat is het een interne beveiliging in de sirene (bijv. veroorzaakt door een lage spanning)? Kan dit opgelost worden door enkel de batterij te vervangen of sirene (printplaat zit op het alarm?) + batterij??
Op het moment dat sirene + knipperlichten knipperen, wat wilt dat dan zeggen?
Zoals aangegeven, vandaag ging het alarm niet meer af maar verschijnt de melding alarm service vereist, enig idee hoe het kan dat die melding zich vertoont maar niet het alarm (vandaag) is afgegaan?
Hoor het graag van je!
Volvo V70 2,5d 2003
Ernst64
Mijn ervaringen heb ik weergegeven, het is natuurlijk niet gezegd dat de situatie bij jou exact hetzelfde is. Maar ik heb ook enkele weken rondgereden met de melding dat service vereist was. De auto zette ik niet meer op het alarm (met de sleutel afsluiten). Voor mij was het een garantiegeval en ik weet niet meer of de sirene , danwel de accu of helemaal niets vervangen is, de oorzaak was uiteindelijk een softwarematig probleem, de accu van het alarm werd niet bijgeladen. Bij jou zal dit laatste niet het geval zijn, maar een 10 jaar oude accu zou best eens aan het eind van z'n levenscyclus gekomen kunnen zijn en hetzelfde storingsbeeld geven. Verdere kennis van het alarmsysteem heb ik niet, maar een spontaan alarm, zonder aanwijsbare oorzaak en een foutmelding duiden volgens mij op de noodaccu.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
V70/2.4D/2003
Voor 99% is het de accu van de sirene.
Even een 2e handsje bestellen bij één van de Volvo-recycle bedrijven die hier als sponsor aanwezig zijn en een halve zaterdag aan de klus. Is simpel en dus goed zelf te doen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Boris1
Gisteren ik heb een proef gedaan: auto op slot en dan auto goed schudden, aan deuren trekken en resultaat was alarm gaat niet aan. Ik heb een set besteld bij hier bekende leverancier.
Ik hoop dat vervangen helpt. Ik meld hier wel hoe loopt dat verder na vervanging.
Volvo V70 2,5d 2003
Boris1
Gisteren nieuwe alarmsirene ingebouwd(niet zo veel werk 1-1,5 uur) en probleem is opgelost. Alarm werkt, geen computer waarschuwingen meer. Beste leden bedankt voor alle hulp!
Volvo V70 2,5d 2003
Henkie N
Misscien ten overvloede: ik had bij mn vorige auto, V70N, een draadbreuk bij de achterklep. Zo nu en dan maakte deze sluiting, of juist niet, waardoor het leek alsof de achterklep open ging. Met als gevolg: alarm gaat af.
Het heeft wat zoeken gekost door de monteur maar simpel het draadje weer verbinden en het was opgelost.
De BC gaf aan dat het de achterklep was dus uit laten lezen is wel van belang.
Hard rijden is geen kunst, op tijd stoppen wel.
V70R 2004
XC90 3.2
850 2.4
XC60 3.0 T6 R-design 2013
850 2.5 1996
paulxc90
Klopt het dat de sirene in de wielkast bij de bijrijder zit? Kom je hier makkelijk bij en welk gereedschap heb je hier voor nodig?
XC90 T6 AWD 2004
V60 T5 2019
