Hallo allemaal,
Af en toe weigert mijn cruise control. Als ik de knop indruk op het stuur verschijnt 'Cruise' niet in het display, en de cruise control werkt ook niet.
Als de auto een tijd uit gestaan heeft werkt hij vervolgens wel weer.
Heeft iemand een idee waar dit probleem vandaan komt?
Bedankt.
(Volvo S60 2.4D 2005, 255000km)
Cruise control
Verschijnen er geen storingen in de display als de cruise control niet werkt?
Het niet werken kan door een storing veroorzaakt worden (dit is met uitlezen zo te achterhalen), is ie storingsvrij zou ik voor een paar euro een andere knop halen en die vervangen
- Rippie V70
Ik zou je koppelingspedaalsensor eens schoonmaken of vervangen.
Dat is vaak de boosdoener.
GRUNNS60
misschien herken je de pedalen. fot0 schuin van onderen genomen bij de grond. het witte ding linksboven is de koppelingspedaalsensor. zit vastgeklikt dus met een beetje overleg er gewoon uit te halen en te checken.
Volvo S60, 2001, 170 Pk, LPI, >333.333km.
Luukie
Bedoel je dat wit/gele ronde knopje die op dat witte rechthoekige object zit geklikt? (met dat dunne aluminium buisje eraan) Deze heb ik even los geklikt, aantal keer in en uitgeschoven en terug geplaatst.
Laatst gewijzigd door Luukie op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
S60 D5 2005
- Ab S
Dat is 'm inderdaad; je moet het stangetje er uithalen (contact loshalen en het stangetje losklikken). Dan kijken of schoonmaken glijcontact helpt, anders nieuwe kopen (kost iets van 30 euro). ALS dit tenminste het euvel is (was bij mij het geval); als het stangetje vettig is, dan is dit vaak de oorzaak. Dan ook kijken of er ergens iets lekt (rem/koppelingsvloeistof).Luukie schreef: Bedoel je dat wit/gele ronde knopje die op dat witte rechthoekige object zit geklikt? (met dat dunne aluminium buisje eraan) Deze heb ik even los geklikt, aantal keer in en uitgeschoven en terug geplaatst.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
- Ab S
..je kan nog gokken om het stangetje (de schuifschakelaar) te vervangen.. Verder gaat mijn ervaring helaas niet.Luukie schreef: Dankje allen. Stangetje heb ik los gehad en schoon gemaakt. Vandaag werkte de cc echter wederom niet. Zie geen vloeistoffen lekken. Volgende stap de knop op het stuur nakijken/vervangen?
Sorry en succes!
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
jpwg001
Ga er maar van uit dat he de sensor moet vervangen. Ik heb hetzelfde euvel aan de hand gehad, was die sensor. Klst je de kop verder ook niet.
- Ab S
ja, dat had ik ook (als ik het mij goed herinner) en dat was dus de schuifschakeleaar (het 'stangetje').Luukie schreef: Ik heb gemerkt dat soms de cc wel aan gaat, 'cruise' in het display verschijnt maar naar enkele seconden weer verdwijnt. Kan dit ook met die sensor te maken hebben?
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
- VolvoTech
Er zijn zo'n 9 afhankelijkheden die gecontroleerd worden alvorens de cruise geactiveerd wordt.
Hadden een aantal CFE klanten waar de cruise ook niet altijd automatisch mee opstartte met de auto, daar bleek vaak ook 1 van die 9 afhankelijkheden op dat moment gewoon niet mee te werken.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
