Piep/toeter uitzetten bij auto op slot zetten
De opvolger van P1800 en 480
JTC30
Als ik mijn c30 op slot zet met de AB, dan gaat na een halve minuut of zo een piepje af.
Is dit te voorkomen? Op internet zoeken levert vooral hits op van mensen die het willen hebben.. Maar m.i. id het lastig op campings.
Dus is dit akoestisch signaal uit te zetten?
1998 Peugeot 106 1.5d Accent - 259k naar 273k in 5,5 maand
2006 Peugeot 206 1.4hdi air line - 226k naar 270k in 1 jaar en 3 maanden
2008 my2009 Volvo C30 1.8 sinds 30-3-2015 van 136k nu op 222k+
Xanthine
Enkel een Volvo dealer kan dat aanpassen via VIDA als ik mij niet vergis.
2017 Volvo V40 D2 [ Daily ]
2007 Volvo C30 T5 [ #Racecar ]
2016 Honda Grom [ Poging tot motor ]
V50 R
Is extern ingebouwd denk ik, volvo heeft dat nooit geleverd op de c30
JTC30
Ok, aan de ene kant rot, want soms erger ik me er nog wel aan. Verder, tsja t zal wel. Maar dan is dat tenminste duidelijk.
Nog nooit van gehoord, lijkt me aftermarket spul eigenlijk. Heb je er een filmpje van?
JTC30
Een video:
Tot het einde wachten op de toeter/piep
Rob M
Dat is volgens mij het inschakelen van de 'deadlock' hierdoor kun je van binnenuit de deur niet meer openen.
Laatst gewijzigd door Rob M op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Hartelijke groet,
Rob
Fons099
Klinkt mij als een mechanisch geluidje van een slot wat niet helemaal meer soepel in de deadlock positie springt.
1993 Volvo 940 2.3 GLE, Bruin leer van binnen, ruim 360.000 op de klok, hobby auto
2005 V50 2.4 automaat. Mooi licht leer maar helaas zonder stoelverwarming...
1983 340 dl met jarretelaandrijving
1981 245 station (was op Curacao)
2003 V40 1.8 prestige volleder (in het mooie terra grey metallic)
2000 V70 2.4 aut.5 volleder
rsnhakan
Is idd deadlock. Deze moet vervangen worden.
Het is inderdaad een slot mechanisme wat gesmeerd moet worden.
Dacht even aan je benzine tank, maar volgens mij zit daar geen slot. Maar niet alle C30's hadden volgens mij deadlock, maar zou even naar je dealer gaan. V50 van mijn schoonouders had dit ook.
JTC30
Alles even bekeken, en het is inderdaad de deadlock, aan de bestuurderszijde. Passagierszijde doet slechts een goed klinkende 'klunk'.
Binnenkort maar even naar de dealer, en het lijkt inderdaad alsof er iets gesmeerd moet worden. Wat zou dit verder kosten?
De deadlock werkt verder prima, daar is dus niks mis mee..
Laatst gewijzigd door JTC30 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
A.J.A.
Hoi JTC30,
De mijne heeft het sinds een paar weken ook! Hoe is het bij jou afgelopen?
JTC30
A.J.A. schreef: Hoi JTC30,
Niks.. helemaal niks aan gedaan, hij doet dat nog steeds, en alles werkt ook nog steeds
Basjan
Mijne doet t ook, al eens open gehad, niets aan te smeren of te zien. lekker weer in elkaar gebouwd.
Renault Clio I PH II 1.8 16V
Renault 19 Cabrio PH II 1.8 16V
BMW 118D E87
BMW 320D E91
Volvo C30 2.0D R-Design
sdool
Dit is al een oude thread maar kortgeleden liep ik er ook tegen aan (C30 1.8 sport). Een 20-30 seconden na het sluiten van de deuren met de afstandsbediening klinkt heel kort een gierend geluidje vanuit de deur. In eerste instantie kwam dit alleen van rechts, na vervanging van het slot rechts hoorde ik het ook vanuit de linkerkant komen. Het uitgenomen slot heb ik aan een onderzoekje onderworpen.
In het plastic deel van het slot zitten twee kleine elektromotortjes, eentje met een wormwieltje en eentje met een tandwiel. Dat tandwiel draait aan een tandheugel dat de deadlock activeert. De elektromotor wordt slechts kortdurend geactiveerd (een puls). De eerste tanden van de tandheugel zijn enigszins afgesleten. Doordat er aan de bovenkant van de tandheugel ruimte zit in de behuizing slipt het tandwiel over de tandheugel en wordt de deadlock niet geactiveerd. Dit gaat gepaard met een gierend geluidje.
Door nu de ruimte tussen tandheugel en de behuizing op te vullen met dikke tape (+/- 1,5mm), de 3M tape op de eerste foto, kan de tandheugel niet meer omhoog buigen en over het tandwiel slippen. Probleem opgelost en vervanging van het deurslot is dus niet nodig!
Voor het uitbouwen van het slot verwijs ik naar de diverse tutorials op youtube. Pas op voor de tutorial van pelican parts, het is namelijk niet nodig de klinknagels van het raammechanisme uit te boren. Het raam dient namelijk eerst losgemaakt te worden door de bouten achter de rubber doppen in de deurplaat los te maken (sleutel 10), vervolgens kan de metalen deurplaat verwijderd worden compleet met slotunit.
Terug naar “C30”
