achteruit signaal
Voor kenners: de "Roffel"
TheDutchTango
Weet iemand toevallig of ik bij het dashboard een kabel kan vinden welke een signaal voor de achteruit versnelling geeft. Ik heb een nieuwe radio en kan hier ook een achteruitrijcamera op aansluiten, nou staan die dingen voor een paar euries op eBay uit China, maar nu wil ik eerst weten of ik een kabel kan vinden in de buurt van de radio. Anders begin ik er niet aan namelijk, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er vanaf de pook een kabel het dashboard inloopt welke het signaal geeft wat de radio zoekt. Volgens mij wordt deze aangestuurd voor de draad die ook de achteruitverlichting aanzet, weet iemand of deze kabel vanaf de pook komt, zoja welke is het precies (foto?).
Alvast bedankt!
volvo-s40
Op de bak zit meestal een sensor of iets dergelijks die er voor zorgt dat je achteruit rij lampje gaat branden.
RogerO
Waarom tak je het signaal niet gewoon af bij de achteruitrijlamp zelf.
Je moet namelijk toch een draad vanuit de camera (achterzijde auto) naar de radio leggen voor het videosignaal. Dan kun je de signaaldraad voor het in/uit schakelen vanuit de achteruitrijlamp gewoon meenemen. Dat kost geen extra moeite.
XC90 V8 MY07 LPG
V40 2.0 MY98
VolvoTech
RorgerO just said it!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
TheDutchTango
Dat is niet helemaal correct, ik kan met een draadloze zender/ontvanger het beeld verzenden naar de radio en zo het signaal ontvangen van de camera. Dus ik zit dan alleen met het plaatsen van de camera en het aansluiten van de zender en ontvanger.
VolvoTech
Hoe weet je radio dan dat je in reverse staat?
www.volvotech.eu
TheDutchTango
VolvoTech schreef: Hoe weet je radio dan dat je in reverse staat?
Dat was dus ook aanvankelijk mijn vraag, waar haal ik het achteruit signaal vandaan in de buurt van het dashboard.
VolvoTech
Echt geen idee wat voor schakeling dat is.
Komt ook omdat ik geen idee heb wat voor wagen je precies hebt.
Benzine/diesel/handgeschakeld/automaat/modeljaar, 't maakt allemaal uit hoe 't geregeld is in je auto...
www.volvotech.eu
TheDutchTango
http://www.ebay.com/itm/2-4G-Wireless-A ... 20f959bd94 hier een voorbeeld van een dergelijke draadloze set. De het enige probleem is dus het signaal wat ik ergens vandaan moet toveren om automatisch het beeld van de camera binnen te krijgen.
Ik heb een S70 2.5 non turbo B5252FS uit (laat) 1998 (nieuwe type), 5 bak handgeschakeld, benzine met 3 maand geleden ingebouwde LPG installatie.
