Af fabriek Carkit werkt plots niet meer
drekes
Allen,
van de een op de andere dag werkt mijn Carkit niet meer. Ik kan wel de pincode invoeren en een nummer bellen, echter hoor ik niet dat de andere persoon opneemt. De persoon die ik bel hoort een tikkend, ruisend geluid en hoort mij soms heel in de verte iets roepen :).
Is dit een bekend probleem? Ik hoop dat het simpel op te lossen is.
Groet,
Andre
Radio: HU-850 (met 6 cd wisselaar). Af-fabriek carkit is met speaker in hoofdsteun en toetsen op dashboard. tevens extra telefoon in middenconsole :)
Volvo S60 2005 bifuel cng
Het probleem is alleen bij uitgaande gesprekken begrijp ik, je kan wel gebeld worden in de auto?
Ben je al bij de dealer geweest voor een controle van de carkit?
drekes
Ik kan wel worden gebeld en opnemen, echter het gelijke euvel speelt ook hier.. Nee nog niet bij de dealer geweest, het is pas sinds 1 week.
loe321
misschien je hoorn niet ver genoeg ingedrukt in de middenconsole
drekes
Loe321! Precies dit was het.. Mijn vriendin had voor de lol met die hoorn gebeld en inderdaad niet goed terug gezet..
Vroeger was het legaal om met zo een telefoon te bellen, is dat nog steeds eigenlijk? Geluid is wel vele malen beter.
V50 R
Nee is niet toegestaan om zo te bellen. Of je vriendin moet de telefoon tegen je oor aan houden :D
Bart Giesen
Wellicht domme vraag; hoe krijg je die hoorn 'los'? Ik krijg dat ding echt niet van de houder af...
Flink hard aan die hoorn trekken dan komt het echt los.
drekes
Hey Bart,
ik kwam er pas na 6 maanden achter dat het een telefoonhoorn was :). Het is een heel plat telefoontje op een smalle unit midden in je console, denk maar 1 tot 1,5 cm dik. Je kunt het telefoontje naar je versnellingspook toe kantelen, door aan de achterkant (niet versnellingspook-kant) de telefoon omhoog te trekken. Hier komt best wat kracht bij kijken..
Succes!
kevinwalter
Ik heb die hoorn uitgebouwd en een Parrot in mijn auto gezet. De rest van het systeem zit er nog in. En de hoorn kan gewoon losgekoppeld worden. (Komt ook omdat mijn auto een duosim nodig had. Wie gebruikt dat nog?????)
Die hoorn van de carkit doet mij nog steeds denken aan Derrick die met zijn autotelefoon aan het bellen was.
Bart Giesen
kevinwalter schreef:(Komt ook omdat mijn auto een duosim nodig had. Wie gebruikt dat nog?????)
Ik.
@ Andere; ik ga het eens proberen. Ik was bang dat ik alles kapot zou trekken ;-)
drekes
Hoi!
Nog ff nauwkeuriger want dat werkt beter.. Duw de hoorn naar voren en duw /kantel tegelijkertijd de voorkant (versnellingspook kant) naar beneden en de achterkant omhoog!
Groet
