Dpf....valt er mee te leven of weg met dat ding?
NED249
Beste Volvo enthousiasten,
Aangenaam kennis te maken! Ik Leonard, vader van drie kindertjes, ben ik het bezit gekomen van een blauwe v50 1.6 d uit 2006.
Deze heeft ondertussen 198.000 km ervaring opgedaan, en voelt nog zo fris als hoentje.
Echter, geen storingen , foutmeldingen etc....Maar wel een oplopend oliepijl ?
De stijging wordt vermoedelijk veroorzaakt door diesel en is ongeveer 100 cl per 1000 km.
Wat is nu wijsheid ? Ik heb al het een en ander op dit forum terug kunnen lezen, en bespeur nogal wat tegenstrijdige berichten.
S-40 II 2.4 Geartronic op LPG 2007
Dacia logan MCV 1.6 2007
V50 1.6d MY2006
Ford Fusion 1.6 16v 2006
Seat Cordoba 1.4 16v G3 2003
Ford Fiesta tdci 1.4 2006
Vokswagen sharan 2.0 2002
Ford mondeo 1.8 2002
Ford focus 1.8 tddi 2000
Volkswagen golf 1.9 TDI 1998
Seat Cordoba 1.9 TDI 1996
En daarvoor nog een paar ;-)
kevinwalter
Z.S.M een afspraak maken bij Volvoservice.eu om je roetfilter uit te laten schrijven.
Niet verder mee rijden! Als je een op hol geslagen motor krijgt ben je verder van huis! ( Als het gebeurd in zijn 6 op de rem en koppeling los).
V70/2.4D/2003
Vernieuwen en niet weg laten halen!
Komt nieuwe wetgeving aan die de controle gaat verbeteren en dan ben je alsnog aan de beurt.
Volvo XC60 B5, onyx black
Inderdaad laten repareren voordat het misgaat en niet weghalen, uitprogrammeren etc want dat is strafbaar.
Johan s60
Zou hem ook vernieuwen als dat nodig is, je kinderen (en anderen) zullen dat ook wel waarderen.
NED249
Dank voor de reacties, ik ga m laten vervangen, dan kunnen we weer 120.000 km vooruit.
V50 1.6d MY2006
Softwarematig blijft de boel ook nog eens hangen.
Obbe van volvotune heeft daar een oplossing voor, ook zonder wegprogrammeren
Jers3n
fredhead schreef: Softwarematig blijft de boel ook nog eens hangen.
Dat is maar net de vraag, voor een goed softwarematig verloop van het regeneratieproces moet de hardware wel in orde zijn. Dat controleren/oplossen/uitsluiten is de m.i. eerste stap.
Mee eens, maar de verhalen die ik gehoord heb is dat het probleem vaak softwarematig begint en de hardware daardoor stuk gaat en je met een nieuw filter hetzelfde probleem blijft houden.
Hoeft in dit geval niet de oorzaak te zijn en dat het na vervanging over is, maar mocht dat niet zo zijn is er een kleine software aanpassing die het verhelpt
NED249
Okidokie, duidelijk! Alleen zou ik verwachten dat als het regeneratie proces niet doorloopt in z'n stappen programma er dan op z'n minst een foutmelding op de BC wordt gegeven.
Voordat ik het roetfilter laat vervangen zal ik eerst de boel eens goed uit laten lezen.
Misschien heb ik geluk, en ben ik met een software upgrade klaar ;-)
V50 1.6d MY2006
