Zomaar een vraag.
Zijn er mensen die halogeen grootlicht hebben vervangen voor led?
Re: H9 halogeen naar LED
Geplaatst: 24.07.2015 - 11:08
door Lexus76
Ja! Heb ik (gehad). http://www.pilotxenonshop.com/h9-cob-led-verlichting
Ik vond dat echt waardeloos. Heb het best een tijdje gehad totdat ik in de winter naar Tsjechie ging. Daar had ik echt grootlicht nodig en toen kwam ik er achter dat het echt heel slecht was. Vanuit de auto zie je eigenlijk niet eens of ze aan of uit zijn. (naast mijn aftermarket xenon)
Ik heb wel begrepen dat er inmiddels nieuwe varianten op de markt zijn. Cree geloof ik, met zelfs een koelertje erbij. Die schijnen stukken beter te zijn. Maar al zijn ze 10 x beter dan die ik had dan nog ruil ik ze niet in voor mijn halogeen H9.
Ik ben wel heel benieuwd naar ervaringen van anderen hiermee. Vooral met de nieuwere types. Ze zijn me ook nog iets te duur om een gok te nemen. Ik geloof dat een set rond de 175,- zit.
Heb jij trouwens niet bi-xenon projectoren? Komt daar geen bak (groot) licht vanaf?
Meer is altijd beter
Ik wil geen aanpassing aan de buitenkant van de auto met extra lampen/led bars.
Ik ga nog even kijken naar vervangingen van H9 halogeen naar led.
Ik zoek iets wat, net als led in de spiegel, uit is te wisselen met h9.
Geplaatst: 27.07.2015 - 18:28
door Fredhead
JeroenSpock schreef:
Er zijn led bars. Die past niet in je groot licht, maar als aparte verstraler.
Dat is wel een serieuze bak licht die er vanaf komt... zit er een beetje verlekkerd naar te kijken om mijn Hella's daar niet voor te wisselen
Geplaatst: 27.07.2015 - 19:05
door Fredhead
Goed halfuur verder en kan binnenkort vertellen wat voor bak licht er vanaf de 14 inch 72 watt versie af komt.
Heb ze hopelijk van de week al binnen en dan gaan we eens knutselen om ze een mooi plekje te geven.
Geplaatst: 08.11.2015 - 21:23
door tjopp
ben benieuwd mannen....
Ik zit ook te kijken om de H7 te vervangen voor LED...
Zit aan de volgende set te denken:
Op youtube ziet het er geweldig uit...
Had toevallig net een topic geopend met de vraag of iemand hier ervaring mee heeft...
Geplaatst: 08.11.2015 - 22:11
door Msuidgeest
Ik zie geen CE-keurmerk op hun site staan. Dan denk ik dat die LED's niet zijn toegestaan aan de buitenkant van je auto.
Geplaatst: 08.11.2015 - 22:41
door diesel01
Die €119 staan mij wat minder aan, ik hou het bij Halogeen..
Geplaatst: 09.11.2015 - 02:23
door JeroenSpock
Gerrit had H7 led's als dimlicht, was niet zo bijzonder begreep ik en is er inmiddels ook weer uit.
Die H7 led in de link gaat sowieso niet werken. Het licht van gloeilamp gaat alle kanten op en daar is de reflector ook voor ontworpen. Je begrijpt vast wat er gebeurt als je dit er in stop.
Geplaatst: 09.11.2015 - 04:52
door tjopp
Kijk eens naar deze link :
Hij gebruikt zo een koplamp die ik in mijn v50 ook heb , en zie nagenoeg geen verstrooing van de lichtbundel...
Ik zie een mooie strakke rechte lijn (wat op het asfalt komt)
Ziet er zo wel goed uit moet ik zeggen of zijn jullie dat niet mer mij eens?
Waarschijnlijk zal men wel even de koplamp moeten verstelklen na montage , maar dat moet men met after market xenon ook
Geplaatst: 09.11.2015 - 06:28
door Marcnij
Het verschil is dat een V50 projectie lampen heeft en een V70 classic niet.
Geplaatst: 09.11.2015 - 12:09
door JeroenSpock
Dat lichtbeeld in het filmpje loopt ook niet mooi recht, maar naar de bermen toe omhoog. Erg krom in ieder geval.
Hij gebruikt een Morimoto projector, die heb ik ook in de S60 gebouwd. Dit is het lichtbeeld dat daar af hoort te komen (toen nog niet uitgelijnd, maar je ziet wel de rechte lijnen en een verhoging in de rechterberm). Dit is bi-xenon dimlicht/grootlicht
Geplaatst: 09.11.2015 - 12:10
door JeroenSpock
Oh, ik heb lang getwijfeld of ik die Morimoto projectoren in de auto wilde hebben, want Hella maakt ze ook in led uitvoering. Probleem was alleen dat ik die toen niet in een bestaande H7 reflector kwijt kon.
Oker
Mijn standaard projector nag ik dus niet vergelijken ?
Zal het ook niet een beetje in de buurt komen denk jij ?
Geplaatst: 09.11.2015 - 15:47
door JeroenSpock
Het zijn dezelfde projectoren, ja ander merk maar zelfde techniek.
Wat je in het filmpje ziet is dat het lichtbeeld met de led lamp zo krom wordt, terwijl het recht hoort te zijn.
Dus er zit iets niet goed, en het is niet de projector
Ik wil ook graag led's hoor, maar gewoon goed of niet. En deze H7 led's zijn gewoon niet goed.
Kijk maar eens naar echte led dimlicht, die techniek is heel anders dan een losse lamp in een reflector.
Geplaatst: 09.11.2015 - 17:24
door tjopp
Als je goed oplet zie je dat ie in begin de bundel nagenoeg "recht" heeft aan bovenzijde
dan zit ie te rommelen en krijgt ie een "kromme" lichtbundel aan bovenzijde
Ik ben het met jou eens dat je het goed moet doen en anders niet.
Ik vermoedt dat foto 1 juist is.
Maar laten we eerlijk wezen , zo strak als orgineel led zal je het never nooit krijgen.
Kijk maar naar after market xenon , krijg je ook nooit exact.
Maar in vergelijking met after markt xenon is het strooi licht met led van foto 1 en zelfs van foto 2 veel minder....
Tenminste zo zie ik het , en dat zeg ik niet omdat ik zo graag led wil..
Ik ga er nog eens eens het een en ander aan info winnen en nachtje over slapen
Geplaatst: 11.11.2015 - 21:43
door Paron
Zijn de projectoren op de foto's niet Noord Amerikaans? Daar heeft dim licht meer een Z patroon en niet zoals in Europa aan de rechterberm in een hoek van 45 graden naar boven?
Geplaatst: 12.11.2015 - 01:56
door JeroenSpock
Geen idee, maar de Morimoto projectoren zijn voor US en EU gelijk.
Tjopp, ik moest ook niets hebben van aftermarket xenon tot deze retrofit projectoren er kwamen. Maar die heeft een V50 al..
