Vraagjes over lampjes enzo.
jpwg001
Hallo allemaal,
In de module in de bestuurdersdeur is een lampje kapot. Kan ik die module er uit halen zonder het paneel helemaal te verwijderen?
Over die lampjes gesproken: nu rijd ik er voor naar de dealer. Kan ik die ergens online bestellen, zonder al teveel extra kosten?
En de laatste vraag: ik ga een verborgen sigarettenaansteker maken, onder de afdekkap van mijn versnellingspook. Die tak ik af van de stekker in de climate contol module. Zijn er bestaande stekkers voor? De lader zit met een witte verloopstekker aan de draden vast. Zijn er ook tussenzetstekkers, waar je dan zelf de draden aan vast kunt maken?
Ik hoor graag van jullie. Mocht je een goede link hebben, post die gerust mee.
Bedankt alvast.
Johan s60
In de module in de bestuurdersdeur is een lampje kapot. Kan ik die module er uit halen zonder het paneel helemaal te verwijderen? Nee die moet eraf
Over die lampjes gesproken: nu rijd ik er voor naar de dealer. Kan ik die ergens online bestellen, zonder al teveel extra kosten? vlgs mij zitten hier LED's in die je niet zomaar kan vervangen.
Vlgs mij zijn dit universele AMP stekkers die ik denk bij conrad wel kan bestellen incl. de losse stekkers, heb je wel een speciale tang voor nodig
jpwg001
Ik heb geen tussenstekker kunnen vinden op Conrad.nl.
MN-NL
http://www.rdae.nl/nl/
Rick Donkers - op een beurs treffen of via mail. Hij heeft ongelooflijk veel op autostekkertjes gebied....
of forumsponsor Volvotech natuurlijk ;-)
Laatst gewijzigd door MN-NL op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Johan s60
http://www.rdae.nl/nl/mc2t-connector.html
Met 2 van deze setjes kun je een verloop stekker maken
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
JeroenSpock
Dat zijn ledjes. Dan zou je er eentje (de kapotte) moeten los solderen en vervangen.
jpwg001
Johan s60 schreef: http://www.rdae.nl/nl/mc2t-connector.html
Ik zie niet helemaal hoe je dat doet, een verloopje maken. Er moeten twee stekkers uit komen. Kun je me uitleggen hoe je dat bedoelt?
Standaard Splitsing Twee losse stekkers, waarvan de ene naar de standaard aansluiting gaat en de tweede naar een nieuw aan te sluiten extra plug. Dit even terverduidelijking.
Laatst gewijzigd door jpwg001 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
jpwg001
JeroenSpock schreef: Dat zijn ledjes. Dan zou je er eentje (de kapotte) moeten los solderen en vervangen.
Dan heb ik er twee stuk. De spiegelknopjes zijn toch ook verlicht! Die met L en R?
Johan s60
De orginele stekker sluit je aan op stekker 1, vanuit stekker 1 ga je met 2 draden op iedere aansluiting weg naar 2x stekker 2, je hebt dan 2 aansluitingen, je kunt stekker klemmen krijgen waar 2 draden samen in kunnen.
Je moet natuurlijk wel oppassen dat je niet teveel vermogen gaat vragen, ivm de capaciteit vd orginele bedrading
jpwg001
Helemaal duidelijk. Dat teveel aan spanning zal niet gebeuren. Ik wil die stekker niet in het zicht hebben. En de originele aansluiting zal niet vaak gebruikt wirden. Hooguit dat er twee iPhones op geleaden gaan worden.
jpwg001
Heb ik nog speciaal gereedschap nodig bij deze klemmen?
Johan s60
Ja je moet de juiste tang hebben, op de genoemde site zijn ze best prijzig, maar wel goed, er zijn ook iets eenvoudiger uitvoeringen, ik zou zeggen vraag er is naar wellicht hebben ze die ook.
Ik denk dat je deze moet hebben.
http://www.rdae.nl/nl/cett1-krimptang-adereindh.html
jpwg001
Wie kan mij vertellen welke kleur de pluskabel is en welke de minkabel? Ik heb een paarse en en zwarte kabel liggen. Achter de aanstekerplug.
Johan s60
Zwart of Bruin zijn vaak massa kabels, maar meten is weten.
jpwg001
Meten kan ik niet. Heb geen apparatuur en geen kennis van zaken. Kan het wel lten doen uiteraard... Maar wellicht weet iemand het zeker.
Turbotom
jpwg001 schreef: En de laatste vraag: ik ga een verborgen sigarettenaansteker maken, onder de afdekkap van mijn versnellingspook.
Ga je stiekem roken? Ben je bang dat de sigarettenaansteker gestolen wordt? Waarom ?
Tom
jpwg001
Hahaha, nee Tom, ik ga niet stiekem roken. Ik wil mijn stekker van mijn Brodit Active uit het zicht hebben. Is een beetje een tic van me. Nu zit deze in de standaard aansluiting. Met die extra aansluiting komt die onder de afdekplaat van de versnellingspook.
