Lampje vervangen achter de ventilatorschakelaar V40 2001
thunderbird57
Lampje verlichting van de keuzeschakelaar is stuk :evil: . Jammer jammer................maar ik heb al een nieuwe in huis. Nu ff vervangen, niet dus. Als ik het afdekpaneel eraf haal zie ik het bolletje zitten maar is vanaf de achterzijde in de houder(print) gestoken :oops: . Iemand reeds ervaring met "wat" los te maken?? :?: Ik heb een V40 1.8i 16V Europa van mei 2001 dus van de ronde opliggende knoppen.
Keep on roling :P
*Keep on Roling* V50 2.0 sport 2010
Denniskl
Ik heb nog geen idee. Maar misschien dat een foto helpt?
Ik moet morgen trouwens naar de dealer. Zou het eventueel kunnen vragen. :?
-EDIT- vandaag dus...
Denniskl
Ik heb ook zoiets!
Maar dan in de aansteker. Daar zit ook een lampje in.
Maar die doet het ook niet meer.
Nou kan ik die aansteker zelf er makkelijk uit halen.
Maar dat lampje gaat een stuk moeilijker hoor... :?
thunderbird57
Denniskl schreef:Ik heb nog geen idee. Maar misschien dat een foto helpt?
Sorry nu net ingelogd en gelezen. Kwam er achter dat er een Volvo monteur naast een vriend van mij woont :P Zal hem eens vragen.
Denniskl
Bedoel je het lampje in de hemel?
gelebanaan
Bedoel jij dit lampje of het lampje bij je airco knoppen.
www.swedeperformance.nl saffron C70RS MTE tuned 340PK/500NM
thunderbird57
Ook de lampjes bij deze schakelaar branden niet dus kan ik deze handleiding goed gebruiken. Maar die bij de aircoknoppen en die bij de draaischakelaar - toerental vent- keuze luchtuitlaat-regelaar warm/koud.
thunderbird57
Denniskl schreef:Bedoel je het lampje in de hemel?
Nee niet die. Zie de tekst bij de gele banaan.
Denniskl
Zie je wel! Dat dacht ik dus eerst ook aan.
Maar toen kwam Gelebanaan met die verlichtingsschakelaar.
En toen dacht ik: dat zou ook heel goed kunnen.
Maar zit het niet met 5 parkers vast? Die bij die ventilator knoppen.
v401996
Weet iemand hoe het zit met het lampje in de 'alarm' schakelaar van de knipperlichten? Zit bij V40 phase I boven de verwarming/ventilatie unit. Hoe kun je het lampje van de alarmschakelaar vervangen?
gelebanaan
v401996 schreef:Weet iemand hoe het zit met het lampje in de 'alarm' schakelaar van de knipperlichten? Zit bij V40 phase I boven de verwarming/ventilatie unit. Hoe kun je het lampje van de alarmschakelaar vervangen?
Zal het vanavond even opzoeken.
v401996
Al enig idee? :roll:
Denniskl
hahaha
Ze hebben hele lange avonden in Maassluis... :lol:
menjo
verwarmingsknoppen verwijderen (kun je lostrekken)
plaat met verwarmingsknoppen loswippen
je ziet nu 4 schroeven, bovenste 2 losdraaien
de 2 ventilatie roosters loswippen
achter die roostertjes zit aan de bovenkant een clip waarmee het paneeltje vastzit, ook deze loswippen
je kunt de lichtschakelaar nu zo lostrekken aan de achterkant (misschien ook wel zonder het paneel los te halen, dan hoef je dus alleen maar de ventilatie roostertjes eruit te halen)
het lampje zit waarschijnlijk in de schakelaar dus ik weet niet of je die zelf kunt vervangen, maar je kunt het natuurlijk altijd proberen
Menno
