Schudden S40 2.0D 2006
Bart Giesen
Een collega van mij rijdt een S40 2.0D uit 2005 met amper 170.000km. Buiten dat hij er alleen maar pech mee heeft, heeft hij nu na een mega investering weer wat raars. Recent vervangen;
-draagarmen
-2 massa vliegwiel
-koppeling
-distributie
Het probleem wat hij nu heeft is; tussen de 80 en 120 'stevig' gas geven, begint de wagen stevig te schudden (beetje van links naar rechts heb ik het idee). Laat je het gas los, of stop je met accelereren en hervat je de huidige snelheid is er niets aan de hand. Wanneer je onder die 80km/h stevig op het gas gaat is er niets aan de hand. Het is geen lullige trilling die je voelt wanneer je wiel uit balans is, maar echt stevig.
Ik kan niet echt wat vinden op internet, klinkt het iemand bekend?
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
Aandrijfas? Heeft hij die draagarmen bij een betrouwbaar adres laten vervangen?
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
jtb81
Vermoedelijk aandrijfas rechtsvoor, heb het ook gehad met exact dezelfde klachten.
Volvo V50 2.4 elan (2004) high performance audio, family line, AP coilovers, 18 inch pegassus summer, 18 inch A-Design winter, volvotune, R-Design stuur, xenon, privacy shades, mmmi, parrot.
Bart Giesen
jtb81 schreef: Vermoedelijk aandrijfas rechtsvoor, heb het ook gehad met exact dezelfde klachten.
Was de hele as naar de knoppe, of dat lager?
jtb81
Homokineet aan de bak kant was kapot.
m-kliko
Edit: Ik dacht dat het al opgelost was en dat t de homokineet was. Vandaar dit "vreemde" antwoord. Sorry! :sleep:
Had al zo'n vermoeden. Ik heb dit een keer gehad in mijn Seat Cordoba.
Veelal is er bij een homokineet dat je, op het moment dat je een bocht inrijdt, dat je het hoort knoepen.
Dat had ik niet, vandaar dat ik daar niet aan dacht.
Uiteindelijk bleek het wel zo te zijn, laten vervangen en het was weg.
Mooi dat het is opgelost!
Laatst gewijzigd door m-kliko op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Je kan nooit teveel PK's hebben. :D
Bart Giesen
Morgen ga ik 2 vervangende assen ophalen en monteren. Ik laat jullie weten of in dit geval het ook de assen waren :-)
wim de jong
Mag ik vragen waar je de assen vandaan haalt?
Ik zal er denk ik ook aan moeten geloven.
De prijs van € 1050 per paar bij de dealer (los in je handen) is me een beetje te gortig.
Nu heb ik een zaak gevonden, die vraagt iets van € 200 per stuk, nieuw....., da's al wat vriendelijker.
Maar als je ze goedkoper kan krijgen, hoor ik het graag!
mag ook per PM natuurlijk.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Bart Giesen
Gezien Rima op vakantie is, heb ik de assen voor de wagen van mijn collega in Enter gekocht, bij Elferink. De korte was 75e, de lange 125e. Met 3 maanden garantie ging ik met 2 assen naar VolvoService.eu. Bij het demonteren van de korte as waren al gelijk dikke klodders vet zichtbaar op de bak en rammelde de hele as (speling). Dit laatste was ook het geval bij de lange as. Ook deze vervangen voor een gebruikte. VolovoService heeft dit snel en goedkoop geregeld. Belangrijkste; het trillen is nu geheel verdwenen en i.c.m de VolvoTune software is het een heerlijk kanon om mee te rijden :-)!
wim de jong
Heb je bij de lange, (da's de rechter) ook dat tussenlager vervangen, of heb je hem hergebruikt?
jtb81
Het tussenlager zit op de as, je bedoeld waarschijnlijk de beugel waarmee je het tussenlager ophangt? Ik heb die destijds hergebruikt.
Bart Giesen
Zoals jtb81 ook heeft gedaan.
