Hallo allemaal.
Op de rugleuning van de bestuurdersstoel zit speling. Dit is merkbaar als je optrekt na het remmen en andersom. De stoel kan op het hoogste punt (bij de hoofdsteun) zeker een 1 cm naar voor en achter bewogen worden. De speling lijkt op het scharnier punt tussen de zitting en rugleuning te zitten. Dit is geleidelijk gekomen. Laatst met een tussen-check melding gemaakt over wat me opgevallen was (en ook irriteert). Volgens mijn garage valt het binnen de marges en zijn er geen afstel mogelijkheden aan de stoel die de speling kan verminderen. Mijn passagiersstoel heeft het niet net zoals de leenauto (V40) het ook niet had.
Herkenbaar voor iemand?
Afgesproken is dat als het erger wordt ik terug ga naar de garage,maar heb nu spijt hiermee ingestemd te hebben.
Toch nog snel even terug voor de vakantie.
Speling op rugleuning.
V40-4ever
Als je er tijdens het rijden last van hebt moet je dealer het repareren, anders even voorleggen aan Volvo Nederland
http://www.volvocars.com/nl/over-volvo/ ... ie/contact
V50 R
Gewoon even bij je dealer aangeven, volgens mij heb je gewoon ingestemd met deze oplossing. Als je nu toch een reparatie wil gewoon een afspraak maken. Volvo NL contacten is in casu onzin.V40-4ever schreef: Als je er tijdens het rijden last van hebt moet je dealer het repareren, anders even voorleggen aan Volvo Nederland
V40-4ever
Haha V50R, zit je nog wat dwars van een ander draadje of zo?V50 R schreef:Gewoon even bij je dealer aangeven, volgens mij heb je gewoon ingestemd met deze oplossing. Als je nu toch een reparatie wil gewoon een afspraak maken. Volvo NL contacten is in casu onzin.V40-4ever schreef: Als je er tijdens het rijden last van hebt moet je dealer het repareren, anders even voorleggen aan Volvo Nederland
Afgezien van je 'onzin' kwalificatie (waarvoor dank) voegt het niets toe.
het voegt, terecht, toe dat contact opnemen met Volvo in deze onzinnig is. Er zal dus niets dwars gezeten hebben, het is gewoon een goed advies.
V40-4ever
Uuh Ook Walter
Lezen blijft moeilijk, ik schrijf dat de dealer het moet repareren, en ANDERS (als hij dat weer niet wil wat gezien de eerste keer niet onaannemelijk is) een stapje hogerop, wat sommige dealers nodig hebben om even wakker geschud te worden.
Om zo'n mening om iemand te helpen met onzin af te doen zegt dat meer over de commentator dan over het onderwerp.
Laatst gewijzigd door V40-4ever op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Arnold
Sinds een paar maanden ook speling op de rugleuning van de bestuurdersstoel. Bij de onderhoudsbeurt gaf de dealer aan dat dit ook al bij nieuwe wagens is. In oktober loopt mijn garantie af, dus dealer gezegd dat ik dit nooit eerder bij mijn vorige volvo's heb gehad. Maandag gaat de auto opnieuw naar de dealer om het op te lossen. Ik ben benieuwd.
Fab1Man
Ja herkenbaar, ik heb het ook. Elektrische stoelverstelling en het is ook geleidelijk gekomen. Eerst had ik een soort tik, hierbij is de hele rail vervangen en dit was toen opgelost. Nu inderdaad dat het lijkt alsof je stoel naar achter schuift.
- Arnold
De auto is terug bij de dealer geweest. Stoel uit elkaar er gerepareerd. Serieus beter geworden.
Yurie
Ik heb iets soortgelijks. De eerste keer schrok ik me de %#$@ omdat ik dacht dat er iemand achter me zat die een knietje in de stoel gaf. Het is iets in de rugleuning wat bij wegrijden "verspringt". Ik kan het ook horen. De leuning "verspringt" soms ook bij afremmen en bijvoorbeeld bij het rijden over een "bult" in de snelweg. Een keer aangegeven bij de dealer maar die konden niets vinden. Probleem is dat het ook niet altijd is na het wegrijden dus moeilijk aan de dealer voor te leggen. Ik voel ook niets los zitten in de stoel. Morgen eens de speling aan de bovenkant checken...
- elmarconi
Ook hier speling!
Zojuist eens doorgepakt en de reeds lang aanwezige irritatie onderzocht:
ietwat speling in linkerkant van de bestuurderstoelrugleuning, bij het accelereren vanuit stilstand soms, niet altijd, voel je een kleine schokje.
Bij afremmen voel je het niet.
Foto's:
Zoom:
Het is de laatste foto, dat asje middenin, daar zit de speling tov het frame in. Maar dat is voor zover ik zie geen draaipunt? Hoe kun je dit weer spelingsvrij vastzetten?
Ook op http://www.volvopartswebstore.com/image ... 365962.jpg valt niks in detail te zien.
Foto's:
Zoom:
2006 XC70 2.5T Summum Barentz Blue
DanielD1976
Ik heb ook speling aan de rechterkant van de bestuurdersstoel, dus aan de kant van de middentunnel.
Ik kon helaas bij de laatste beurt niet echt aantonen waar het zat.
Dat heb ik nu ontdekt en wil er ook mee terug gaan.
Als je achter de bestuurdersstoel gaat zitten en je pakt de rugleuning van de bestuurdersstoel in het midden vast, dan kun je deze ~1cm recht naar achteren trekken. De speling zit dus niet in het scharnierpunt, want je trekt zowel de boven als onderkant van de rugleuning weg.
Wat ik ook lastig vind is dat het maar een kant zit, hierdoor zit je een beetje scheef in je stoel.
Laatst gewijzigd door DanielD1976 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Mercedes SLK 250d (2015)
Opel Speedster 2.2 #1385 (2003)
Volvo V40 D4 Momentum MY'15 (2014)
Citroen DS3 1.6 E-HDI (2012)
Toyota Aygo Dynamic Blue (2009)
Ford Mondeo 2.0TDCI 130pk (2003)
Opel Astra 1.7dti grijs kenteken (2000)
Renault Megane coupe 1.6e (1996)
Citroen ZX 1.9i Volcane (1992)
Renault 5 SL 1.0 (1988)
Fab1Man
Bij mij is het opgelost, zit een nieuwe leuning in. Wat ik dan wel apart vind en ook tegelijkertijd een faal van de dealer, is dat ik een vervangende leuning heb van een "passagiersstoel met neerklapbare leuning". Oftewel, ik kan nu de bestuurdersstoel plat leggen. Die hele optie voor de passagiersstoel had ik nooit, met wat inzicht van de dealer had ik verwacht dat ze de leuning dan geplaatst hadden op de passagiersstoel en dan die van de passagier monteren op de bestuurdersstoel. Misschien bij een volgend bezoek aan de garage alsnog.
