Hallo sinds een tijdje zit mijn alarm systeem te etteren.
Ik d8 als eerst aan een portier slot maar ik heb hem uitgelezen.
wel met een Snap On tester maar ik kwam wel wat meer te weten omdat het alarm systeem ook uit
te lezen was.
deze storing gaf hij.
6C11 glasbreuk lus, ramen achter.
signaal te laag.
ik wis dat hij die glas breuk sensoren had en heb alles gecontroleerd en gevoeld of de stekkers er nog goed op zitten.
maar dat is allemaal im orde.
wat nog kan zijn denk ik dat er iets in de ruit niet ok is of het traject naar het alarm toe.
is dit een veel vorkomemd probleem ?is hier meer ervaring mee of komt dit heel sporadisch af en toe voor?
Wie kan mij wat meer vertellen ?
Gr leslie
Alarm probleem xc79 2003
- VolvoTech
Dit is niet een typisch veel voorkomend probleem.
Meet eens op de "aansluitingen" op het raam (net van die ouderwetste blouse sluit knopjes) zonder dat de kabels er aan zitten of je een weerstand meet? (zou moeten).
Als geen weerstand dan is er iets in die 'draad' die over je glas loopt niet meer in orde...
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Als het niets oplevert, zou ik hem eens met een VIDA/DiCE (laten) uitlezen.
