Bi-Xenon, welke lichtkleur?
sebastiaan84
Ik heb in mijn V50 Bi xenon zitten, echter heeft de vorige eigenaar er nogal gele HB3 (halogeen?)lampen voor het grootlicht ingeplaatst. Tevens zijn mijn stadslampjes aardig geel.
Nu wil ik een kleur die een beetje overeenkomt met de af fabriek Bi-xenon dimlichten. Welke kleur is dit geweest? Ik gok ergens tussen de 4200 en 5000 Kelvin?
Zie hier de huidige situatie:
Stadslichten + Dimlichten
Dimlichten + Grootlicht
Iemand tips voor bijpassende HB3 (55 watt) en W 2,1 x 9,5 d (5 watt) lampjes?
Laatst gewijzigd door sebastiaan84 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Past:
snorremans
Ik zou voor 6000 gaan dit is wit/ blauw het geen het dichtste tegen xenon komt.
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
sebastiaan84
Ik heb me ooit laten vertellen dat OEM HID vaak 4200, 4500 of 5000 K is.
Ik heb aftermarket HID kits van 6000 en 8000 K gehad maar die waren in mijn beleving blauwiger dan dit.
Past:
4600kelvin is helder wit en geeft het beste zicht.
mad2000
Gewoon Philips blue_vision stadslichten vragen bij de automaterialen winkel (model w5w).
Deze geven aardig wit licht door de blauwe coating op het glas.
Van hetzelfde type kun je ook h7, h4, etc lampen krijgen dus je grootlicht kun je ook hiervoor vervangen.
https://www.conrad.nl/nl/philips-bluevi ... %20Details
S80-2001- 2.4 Climate Line-NauticBlue/Antrhaciet
XC90-2004 - 2.9T6-NauticBlue/Oak.
Zit er trouwens niet gewoon een aftermarket setje in?
Echte bi-xenon is zowel xenon dim als grootlicht (doormiddel van een spiegeltje op dezelfde lamp) en nu geef je zelf aan (en ook goed te zien) dat het grootlicht nog altijd halogeen is.
Kleur van het grootlicht is gewoon de standaard lamp zo te zien.
Wil je witter licht zul je mogelijk kunnen kijken voor de aftermarket varianten, twijfel alleen of die er wel voor de grootlicht fitting zijn te krijgen.
sebastiaan84
Volvotech heeft aan de hand van het VN nr. Bevestigd dat er affabriek xenon in zit..dit is ook duidelijk te vinden in de auto vanwege het missen van koplamphoogte verstelling wieltje. En de user manual vermeld ook dat er ten alle tijde HB3 grootlicht in zit.
Volgens mij is Bi xenon bij de V50 is wat anders als een bi-xenon, zoals je bijvoorbeeld bij H4 lanpen hebt. (1 lamp voor dim en grootlicht)
Maar als dat niet klopt hoor ik graag een uitleg. Ik heb begrepen dat de Bi-Xenon op de V50 werkt met halogeen grootlicht.
Is er iemand die weet welke lichtkleur de volvo xenon heeft dan kan ik er fatsoenlijke lampen bij gaan zoeken.
Laatst gewijzigd door sebastiaan84 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Past:
V50 R
4300k is de kleur.
