Goedenavond,
Laatst was het gele uiteinde van mijn peilstok (voor een V8 blok dus) afgebroken.
Ik heb een nieuwe besteld en kreeg er een voor een V8 (XC90).
Nou lijkt mij, en de Volvo garage ook, dat de stok identiek zou moeten zijn aangezien het dezelfde motor betreft.
Echter, de boordcomputer blijft aangeven dat ik het peil moet checken. Hij staat dan op 3 kwart (tussen min en max) en pas al hij helemaal op max is geeft hij de melding niet meer?!
Kan een van jullie (met een V8) eens precies de lengte van het ijzeren gedeelte opmeten en waar max en min begint? alvast bedankt!
(ps misschien dat ik niet meteen reageer maar ik ben in de tussentijd even op vakantie!)
Lengte oliepeilstok S80 V8
- VolvoRulez
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
- Msuidgeest
En waar is dat gele uiteinde? In je blok of ergens thuis op straat gevallen?
Verder hoeft het niet zo te zijn dat elke V8 van Volvo het zelfde is. De motor ligt in een S80 toch anders dan in een XC90 onder de kap en dus kan het zijn dat de peilstok anders gesitueerd is.
- VolvoRulez
De metalen stok komt op het gegeven moment bij het gele plastic omhulsel. Deze zit daar verweven met het plastic (en wat afsluit rubbers)
Daarna komt een versmalling en daarop staat een soort handvat, alleen dit hadvat is dus afgebroken. De rest kon ik met een tangetje uit het blok pakken
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
M@rcel
(hijg, hijg, puf, puf. Kon nog net mijn vrouw tegenhouden voor ze met de auto wegreed)
Ik heb al sinds ik de auto heb dezelfde problemen met de oliepeilsensor als jij. De sensor is zelfs onder garantie vervangen, maar dat maakte niks uit. Zou het aan de peilstok liggen?
Ik heb een paar foto's hier neergezet. Deze foto's zijn dus van een peilstok uit mijn auto met dezelfde olieniveau-waarschuwingen als de jouwe. Geen idee of ik de originele peilstok heb.
M@rcel
Even wat opgezocht:
30777386 - dipstick S80 V8 MY2007-MY2011
30720238 - dipstick XC90 V8 MY2005-MY2011
Alle S80 V8'en hebben dezelfde peilstok
alle XC90 V8'en hebben dezelfde peilstok
De peilstok voor de S80 V8 heeft een ander partnr dan de peilstok voor de XC90 V8
Volgens IPD zijn de S80 peilstokken geel en de XC90 peilstokken rood
Interessant!
Interessant!
Laatst gewijzigd door M@rcel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- VolvoRulez
Strange... er is vast wel iemand hier op t forum met v8 zonder de meldingen?
Ik kijk zo ook nog even naar de fotos marcel. (GGaat wat lastiger op de telefoon)
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
- evert65
interreant ik ben ook benieuwd hier naar, niet dat ik een v8 heb, maar puur uit technische interesse
maar ik denk dat meneer momenteel van zijn vakantie geniet
- VolvoRulez
Jazeker. Foto uploaden lukt echt voor geen meter via de telefoon.
De lengte is precies 43 cm. Bij 42 cm begint min en bij 40.85 stopt max.
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
- Ernst64
Zou de V8 in de XC90 onder een andere hoek staan als in de S80? Dat zou kunnen verklaren waarom sensor en peilstok wel passen maar niet uitwisselbaar zijn.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
V40 T5 Polestar Inscription MY18
XC70 3.0 T6 AWD Summum, met bijna alle opties MY11
EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
- VolvoRulez
M@rcel en ik zijn toch niet de enige 2 met een S80 V8?
Is er hier niet nog iemand met een V8 die hem gewoon kan opmeten, hebben we het probleem waarschijnlijk meteen opgelost.
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
- VolvoRulez
En de foto van mijn peilstok.
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
MN-NL
Ik begrijp dat je de oude peilstok hebt weggegooid en hem niet meer langs de nieuwe kunt houden?
Dan is er nog de mogelijkheid bij oliewissel eerst de minimum hoeveelheid te vullen, motor laten draaien, peil aflezen en evt markeren op de peilstok, vervolgens bijvullen tot max en idem.
Markeren door kerfje te maken met Dremel oid.
Dan weet je of de peilstok klopt al dan niet icm de niveausensor.
Grt Marc
Grt Marc
Ik weet niet wat zo'n peilstok kost, maar waarom bestel je er niet een voor jouw wagen? Volgens mij zijn er niet veel V8 bezitters hier op het forum.
- VolvoRulez
Dat is nog niet eens zo'n gek idee Marc, olie is helaas net 2.500 km geleden vervangen, maar zodra hij weer aan de beurt is ga ik t doen.
@rsnhakan: dit is de enige peilstok die ze in het systeem konden vinden. (officiële dealer)
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
M@rcel
Dat is wel vreemd, want er zijn toch echt verschillende partnrs voor de V8'en in de S80 en de XC90.VolvoRulez schreef: dit is de enige peilstok die ze in het systeem konden vinden. (officiële dealer)
Welk partnr staat er op je faktuur?
Twee betere foto's van mijn peilstok.
http://www.hmcs.nl/files/peilstok/IMG_2 ... 142941.jpg
http://www.hmcs.nl/files/peilstok/IMG_2 ... 143002.jpg
Van welk punt af heb jij gemeten?
- VolvoRulez
vanaf het metaal.
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
M@rcel
Dan hebben wij nu dus dezelfde stok. En dezelfde symptomen.
Vragen:
- De oliepeilwaarschuwing is sinds het wisselen van de stok?
- De stok komt echt uit een XC90? Nieuw of gebruikt?
- Heb je een onderdeelnummer (van de faktuur ofzo)?
Vragen:
