Zekering vervangen hoe doe je dat?
Martin_D4
Hallo allemaal
In mijn 2014 v70 werken de beide 12v aansluitingen niet meer. Volgens boekje is dat zekering 22 van het linker stoppenkastje onder het dashboardkastje (vijf!! Zekeringenkastjes)
Nou weet ik nog uit mijn prelease tijd dat je meestal een klemetje in jezekeringenkast had zitten zodat je die dingen eruit kon halen en bij het doosje met reserve lampjes zat ook altijd een paar reserve zekeringen.
Nou niet in mijn prachtige volvo (ter waarde van een prachtige tussenwoning in oude pekela) ;-)
Hoe werkt dit tegenwoordig? Gewoon naar de dealer of zie ik iets over het hoofd?
** ok punttangetje does the trick**
Nu maar eens langs de pomp voor spareparts, want die liggen niet in de auto.
Laatst gewijzigd door Martin_D4 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
(1998) 940 Polar Limited Edition (356.000km)
(2014) V70 D4 Nordic+ Electric Silver (124.000km)
(2012) Skoda SuperB 1.6 Tdi (115.000)
(2003) Peugeot 406 GT 2.2 hdi (375.000 km)
(1999) Peugeot 406 2.0 Hdi (320.000 km)
(2003) Seat Toledo 1.8 20v
(2001) Seat Toledo 1.8 20v
(1998) Opel Astra 1.6
(1994) ford fiesta
Msuidgeest
Zekering vervangen is zelf te doen. Vraag je alleen af waarom die zekering kapot is en plaats er een terug met de zelfde waarde.
Je moet toch nooit een zekering vervangen als je de oorzaak van de defecte zekering niet duidelijk hebt. Dus controle van het elektrische circuit van de zekering is aan te bevelen.
Ernst64
Het valt allemaal wel mee. Wanneer je het zekeringenkastje in de motorruimte (linkerzijde, naast de accu) opent, zit daarin (in het deksel) het klemmetje dat je nodig hebt en tevens een aantal reserve zekeringen.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
V40 T5 Polestar Inscription MY18
XC70 3.0 T6 AWD Summum, met bijna alle opties MY11
EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
volvo-s40
En als daar geen klemmetje zit, en je hebt ook nog een zekering box in je kofferbak, zit daar ook nog z'n klemmetje.. en als je zo'n bomvolle bak hebt met aan de zijkant van je dashboard ook nog zo'n zekeringen kast... (3 kasten in 1 auto jaja) dan zit daar wel zo'n klemmetje....
Martin_D4
Ernst64 schreef: Het valt allemaal wel mee. Wanneer je het zekeringenkastje in de motorruimte (linkerzijde, naast de accu) opent, zit daarin (in het deksel) het klemmetje dat je nodig hebt en tevens een aantal reserve zekeringen.
Hartelijk dank!
ik heb inmiddels de zekering er uitgehaald met een punttang en even tijdelijk de zekering van de stoelverwarming gebruikt.
Ik vond het al haast onvoorstelbaar dat je zonder reserve zekeringen op pad wordt gestuurd. En ook zonder klemmetje..
Ik heb mijn auto uitgeleend een week geleden en weet neit wat er allemaal op de aanwezige 12V aansluitingen aangesloten is geweest. Gezien het feit dat er vier personen (waaronder twee puber dames) in de auto gezeten hebben gok ik zomaar eens op meerdere opladers voor smartphones, Ipads/Ipods ed. Zekering blijft heel nu, dus ik maak mij niet teveel zorgen.
groet
Martin
(1994) ford fiesta
Martin_D4
volvo-s40 schreef: En als daar geen klemmetje zit, en je hebt ook nog een zekering box in je kofferbak, zit daar ook nog z'n klemmetje.. en als je zo'n bomvolle bak hebt met aan de zijkant van je dashboard ook nog zo'n zekeringen kast... (3 kasten in 1 auto jaja) dan zit daar wel zo'n klemmetje....
sterker nog.. in de huidige generatie V70 zitten vijf kasten!! drie in de auto en twee onder de kap.
Soort rijdend schakelbord..
(1994) ford fiesta
