Zekering vervangen hoe doe je dat?
Geplaatst: 09.08.2015 - 13:05
door Martin_D4
Hallo allemaal
In mijn 2014 v70 werken de beide 12v aansluitingen niet meer. Volgens boekje is dat zekering 22 van het linker stoppenkastje onder het dashboardkastje (vijf!! Zekeringenkastjes)
Nou weet ik nog uit mijn prelease tijd dat je meestal een klemetje in jezekeringenkast had zitten zodat je die dingen eruit kon halen en bij het doosje met reserve lampjes zat ook altijd een paar reserve zekeringen.
Nou niet in mijn prachtige volvo (ter waarde van een prachtige tussenwoning in oude pekela)
Hoe werkt dit tegenwoordig? Gewoon naar de dealer of zie ik iets over het hoofd?
** ok punttangetje does the trick**
Nu maar eens langs de pomp voor spareparts, want die liggen niet in de auto.
Re: Zekering vervangen hoe doe je dat?
Geplaatst: 09.08.2015 - 14:04
door Msuidgeest
Zekering vervangen is zelf te doen. Vraag je alleen af waarom die zekering kapot is en plaats er een terug met de zelfde waarde.
Geplaatst: 09.08.2015 - 14:59
door lint
Je moet toch nooit een zekering vervangen als je de oorzaak van de defecte zekering niet duidelijk hebt. Dus controle van het elektrische circuit van de zekering is aan te bevelen.
Geplaatst: 09.08.2015 - 15:47
door Ernst64
Het valt allemaal wel mee. Wanneer je het zekeringenkastje in de motorruimte (linkerzijde, naast de accu) opent, zit daarin (in het deksel) het klemmetje dat je nodig hebt en tevens een aantal reserve zekeringen.
Geplaatst: 10.08.2015 - 01:43
door volvo-s40
En als daar geen klemmetje zit, en je hebt ook nog een zekering box in je kofferbak, zit daar ook nog z'n klemmetje.. en als je zo'n bomvolle bak hebt met aan de zijkant van je dashboard ook nog zo'n zekeringen kast... (3 kasten in 1 auto jaja) dan zit daar wel zo'n klemmetje....
Geplaatst: 10.08.2015 - 10:27
door Martin_D4
Hartelijk dank!
ik heb inmiddels de zekering er uitgehaald met een punttang en even tijdelijk de zekering van de stoelverwarming gebruikt.
Ik vond het al haast onvoorstelbaar dat je zonder reserve zekeringen op pad wordt gestuurd. En ook zonder klemmetje..
Ik heb mijn auto uitgeleend een week geleden en weet neit wat er allemaal op de aanwezige 12V aansluitingen aangesloten is geweest. Gezien het feit dat er vier personen (waaronder twee puber dames) in de auto gezeten hebben gok ik zomaar eens op meerdere opladers voor smartphones, Ipads/Ipods ed. Zekering blijft heel nu, dus ik maak mij niet teveel zorgen.
groet
Martin
Geplaatst: 10.08.2015 - 10:28
door Martin_D4
sterker nog.. in de huidige generatie V70 zitten vijf kasten!! drie in de auto en twee onder de kap.
Soort rijdend schakelbord..
