Hoe demonteer ik de bovenste achterste motorsteun?
modiniro
Beste Forumleden,
ik heb een nieuwe bovenste/achterste motorsteun besteld voor mijn V70 Benzine BJ 2001 en vandaag binnen gekregen.
Met goede moed dacht ik dit wel even om te bouwen echter ik krijg de bout en moer die door het rubber
lopen niet los , met behoorlijke kracht geprobeerd.
Op het uiteinde rechts achter de bout zit een rubberen dop
Kan iemand mij adviseren hoe ik dit moet aanpakken?
Groet,Rob
Hksvs
Toevallig heb ik deze afgelopen week ook vervangen en moet zeggen dat ie bij mij niet zo vast zat. Kon hem gewoon met 2 ringsleutels losdraaien.
Misschien dat je een dopsleutel of ring/steek met een langer handvat kunt gebruiken? Grotere hefboom, meer kracht. Misschien met een momentsleutel.
EX30 Single Motor Extended Range Plus
V70 3.2 Summum Heico
V70 2.5T Geartronic Momentum
V50 1.8 Kinetic
460 2.0 GLT
440 1.7 GLE Highway
modiniro
Vandaag met de momentsleutel ging het prima, heb de moer daarna met 100Nm vastgezet
Bij de nieuwe motorsteun zat een los plaatje wat eenduidig aan de rechterkant gemonteerd kon worden, ik vraag me af of het wel nodig is voor mijn V70..
De nieuwe motorsteun had bij de rechter achter bevestiging een extra aluminium rib wat de toegankelijkheid tot de kop van de bout slecht maakt ten opzichte van de
originele steun. Uiteindelijk allemaal gelukt.
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
Aha, je hebt de 8649597 vervangen door een 30680770. Verstandige keuze!
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
Oceanracer
Want? Beter, duurzamer, stugger?
