Omdat er vaak een topic voorbij komt waarin S40/V50 en C30 rijders klagen over de belabberde verlichting hier een how to hoe je heel simpel lenzen kunt reinigen van je koplampen.
Lenzen reinigen van de koplampen
- diesel01
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V90 T6 Recharge Rdesign
- Paron
Een duidelijk filmpje, waardoor ik ook al eerder dit klusje aan heb willen pakken.
Heb het idee dat de lenzen van de V50 bj 10-2011 108 K met DRL ook al aardig met een waas bedekt zijn.
Maar op het filmpje van Mr.Fix zijn alle drie de schroeven makkelijk te bereiken.
In de bijlage een foto met in het rood omcirkeld de schroef waar ik niet bij kan, volgens mij zit er iets van de hoogteregeling in de weg.
het lijkt erop dat er verschillende typen koplamp units zijn (Op een van de units zit een witte Volvo sticker met code 31299584 RH, daaronder de E keur en Automotive lighting etc.)
Iemand een idee? hoe dit aan te pakken?
Laatst gewijzigd door Paron op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: foto met code gevonden!
V 50 D3 Summum Pro BNS, Orange flame,
17" Spartacus (zomer) 17" Stylla (winter)
- diesel01
Kun je er een klein punt tangetje op zetten?
- Paron
Een punttang of telefoontang moet wel gaan, weet alleen niet of ik er sterk genoeg mee ben om de schroef compleet los te draaien.
Ik zal dit is morgen proberen, dan post ik het resultaat hier. Bedankt voor de reply!
- diesel01
Ik ga morgen kijken of mijn oem xenon op dezelfde manier is schoon te maken.
Binnenkort tijdens de nacht naar het zuiden van Frankrijk en schone lenzen zijn dan wel fijn.
- Paron
Het is mij niet gelukt de lens eruit te halen om schoon te maken.
De derde Torx kan ik wel een stuk los krijgen met een telefoontang ( punttang met een krom uiteinde), maar er niet helemaal uit. na vier gangen van de schroef loopt de kop tegen het plastic aan zie bijlagen. (eerste afbeelding met type sticker van lamphuis.)
- diesel01
Tja dan houd het op...
- MarcN
Ik heb afgelopen nacht (in de nachtdienst) ook alvast één koplamp gereinigd. Het verschil met de andere zijde is nu erg goed te zien, dus straks de andere natuurlijk ook even aanpakken!
De schroef achter het stelmotortje liep ik ook tegenaan. Als je eerst de 2 andere schroeven losdraait dan kun je met gepaste kracht het pinnetje waar de schroef in zit net een paar millimeter buigen, dat was voor mij voldoende om hem helemaal los te draaien.
Ik heb ervoor gekozen om die derde schroef niet terug te plaatsen dus als het nu weer los moet gaat het extra snel. Naar mijn mening zit het met 2 schroeven ook goed vast en mocht het alsnog problemen geven dan heb ik de derde schroef nog altijd als reserve liggen.
Wat me trouwens opviel is dat de zilveren/chrome binnenkant door de warmte aan de onderzijde een beetje losgelaten heeft. Dit opnieuw laten verchromen is volgens mij erg prijzig. Ik ga proberen om dit later met aluminiumtape iets bij te werken zodat de reflectie verbeterd wordt. Mocht dit niet voldoende resultaat opleveren ga ik op de sloop zoeken naar vervangende binnenwerken.
Volvo V50 2.0D Momentum MY05
- sebastiaan84
Zijn de lenzen van V50's met affabriek Xenon (Summum pakket) hetzelfde als de lenzen van de standaard koplampen?
M.a.w. zou het zin hebben deze bij Xenon ook te reinigen? Ik heb opzich voldoende lichtopbrengst, daar niet van, maar ben benieuwd of het nog meer kan zijn.
Past:
Past:
