Dag een ieder,
Sinds enige tijd heb ik een probleem met de schakelaars op het stuur voor de bediening van de navigatie.
Is of zit er een zekering ergens tussen die dat probleem veroorzaakt?
Heeft iemand dit bijdehand gehad en er een oplossing op weet?
Het betreft een V70N 2000 2.4T
Gr Wim.
Schakelaars stuur nav.
- GIONXC
XC70 D5, 2003, Geartronic, Nautic bleu, Summum. verkocht.
V70 2.5T, 2005, Geartronic, Magic bleu,Momentum. verkocht.
145 DL 2.0, 1973, Overdrive,Wit.lpg.
245 2.3 Polar 1992 Rood U9 verkocht
V 70 2.4 T my 2001 Aut. Venetian red pearl 445
XC70 2.5T my 2003 Aut. Polartic Bleu pearl 444
- wim de jong
Als het alleen die schakelaars zijn (en niet de andere op het stuur), lijkt het me een schakelaar probleem, of connector voor die schakelaar.
Die van de 2000 types weet ik niet zeker, maar je zou het stuur eruit kunnen halen, en de schakelaars (3/135) eens doormeten, en soms lukt het met contactspray.
Bekijk ook de aansluitingen op de andere contactjes, met name de connectors die in het stuur zitten, (18/4) en ook op unit 3/254) de SWM, welke op de CAN-bus zit.
Er zit verder vrij weinig tussen, gewoon doorlussen. Mocht er een zekering zitten, dan zou niets het meer doen wat aangesloten zit op de SWM ( telefoon, cruise, audiovolume etc.)
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- GIONXC
De andere schakelaars doen het allemaal wel, het vreemde is dat als ik de auto start het display uit het dashboard komt en als ik de auto uitzet het display weer naar beneden gaat.
Daar tussen in als de motor loopt gaat het display niet naar beneden als ik op de schakelaars druk.
Heb de zekeringen nagekeken en die zijn in orde.
- CoertVolvo
Voordat je alles loshaalt, controleer even de stekkers op de navigatie, bij mij hielp het (S60 my2005).
- GIONXC
Stekkers? waar kan ik die vinden?
- Fabian
Achterop de CD/DVD speler/RTI in de kofferbak. Klopt de lichtsterkte van het scherm wel ? Gaat de helderheid omhoog/omlaag net zoals de dashboard verlichting ?
Bij mij werkten de knoppen ook af en toe niet, bediening via de IR afstandsbediening werkte wel. Bleek een kabelbreukje in de twee canbusdraden tussen de RTI/DVD en de REM.
Laatst gewijzigd door Fabian op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
09-2025 - heden: V90 T8 Ultra Executive Edition, Denim Blue/Amber, Polestar Engineered, Heico
12-2019 - 08-2025: Tesla Model S
12-2007 - 12-2019: S60 D5 185 pk Drivers Edition MY2008, barents blue pearl, sovereign hide, rti, telefoon, addaptive bi-xenon, premium sound, imiv, standkachel
07-2004 - 12-2007: Peugeot 307 1.6 xs
