Schakelaars stuur nav.
Geplaatst: 23.08.2015 - 13:08
door GIONXC
Dag een ieder,
Sinds enige tijd heb ik een probleem met de schakelaars op het stuur voor de bediening van de navigatie.
Is of zit er een zekering ergens tussen die dat probleem veroorzaakt?
Heeft iemand dit bijdehand gehad en er een oplossing op weet?
Het betreft een V70N 2000 2.4T
Gr Wim.
Re: Schakelaars stuur nav.
Geplaatst: 23.08.2015 - 13:37
door wim de jong
Als het alleen die schakelaars zijn (en niet de andere op het stuur), lijkt het me een schakelaar probleem, of connector voor die schakelaar.
Die van de 2000 types weet ik niet zeker, maar je zou het stuur eruit kunnen halen, en de schakelaars (3/135) eens doormeten, en soms lukt het met contactspray.
Bekijk ook de aansluitingen op de andere contactjes, met name de connectors die in het stuur zitten, (18/4) en ook op unit 3/254) de SWM, welke op de CAN-bus zit.
Er zit verder vrij weinig tussen, gewoon doorlussen. Mocht er een zekering zitten, dan zou niets het meer doen wat aangesloten zit op de SWM ( telefoon, cruise, audiovolume etc.)
Geplaatst: 23.08.2015 - 14:33
door GIONXC
De andere schakelaars doen het allemaal wel, het vreemde is dat als ik de auto start het display uit het dashboard komt en als ik de auto uitzet het display weer naar beneden gaat.
Daar tussen in als de motor loopt gaat het display niet naar beneden als ik op de schakelaars druk.
Heb de zekeringen nagekeken en die zijn in orde.
Geplaatst: 23.08.2015 - 17:22
door CoertVolvo
Voordat je alles loshaalt, controleer even de stekkers op de navigatie, bij mij hielp het (S60 my2005).
Geplaatst: 25.08.2015 - 19:08
door GIONXC
Stekkers? waar kan ik die vinden?
Geplaatst: 25.08.2015 - 22:37
door Fabian
Achterop de CD/DVD speler/RTI in de kofferbak. Klopt de lichtsterkte van het scherm wel ? Gaat de helderheid omhoog/omlaag net zoals de dashboard verlichting ?
Bij mij werkten de knoppen ook af en toe niet, bediening via de IR afstandsbediening werkte wel. Bleek een kabelbreukje in de twee canbusdraden tussen de RTI/DVD en de REM.
