Bobine vervangen of bougiekabel
tbettin
Hallo allen,
heb een klein vraagje.
Zojuist de Bougies (272207 Bougieset S40 V40) vervangen in mijn auto.
toen ik bij de 4de kwam (de meest rechtse) wilde ik de bobine losmaken en merkte ik dat de bougie kabel loskwam.
even gekeken waardoor dit kwam en zag ik de kabel die naar de andere bougie gaat Vast gelijmd was???
je zag in de kabel een groen rondje zitten en daaromheen iets van poeder.
dit was ook het geval bij de bobine.
kabel terug geplaatst na het vervangen van de bougie.
Nu zie je dat de kabel niet goed vast is geklikt.
Wat zeggen jullie schoonmaken en nieuwe bougie kabel?
of bobine en bougiekabel vervangen?
Zie foto hieronder heb een streep gezet tot waar de kabel nu vast zit.
ook zie je allemaal olie dit zal wel komen doordat iemand niet kon mikken met bijvullen?
Ga dit allemaal schoonmaken maar moet nu naar me werk.
Hebben jullie toevallig ook een goedkoop adresje waar ik de onderdelen kan kopen?
Laatst gewijzigd door tbettin op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Hans oet Twent
Wel.... Nieuwe kabelset (siliconen) en bobine....
volvo-s40
Dat er olie ligt, kan ook komen dat je carterventielatiepotje vol zit..... dan word er wat meuk uit dat slangetje geperst.
Kabelset is altijd aan te raden, en siliconen uitvoering is niet echt benodigd bij een non turbo.
Hans oet Twent
volvo-s40 schreef:Kabelset is altijd aan te raden, en siliconen uitvoering is niet echt benodigd bij een non turbo.
Zou kunnen dat dat zo is. Echter Siliconen geeft minder storing op apparatuur in de auto.
MG heeft ook Siliconen. Daardoor geen storing op tripmaster! Met de koperkern kabelset wel. Vandaar....
tbettin
bedankt voor de reacties.
even een update zo zag mijn bougiekabel en bobine eruit:
heb in ingang van de bobine schoongemaakt met wd40.
De bougie kabel open geknipt op het uiteinde zodat ik het kabelschoentje op de bobine kon krijgen en vastgeplakt met tape en een tyrap.
Maandag krijg ik mijn nieuwe bougiekabels binnen :).
